安徽天康热电偶双金属温度计
发表于:2026-10-15 12:25:13|本帖共 918 字 1134
       WSSP-481热电偶双金属温度计原理:
  两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:
  1:热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;
  2 :热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;
  3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
  WSSP-481热电偶双金属温度计应用:
  采用双金属温度计、热电偶或热电阻一体化温度变送的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80- 500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
  WSSP-481热电偶温度计用途:
  用于测量各种温度物体,测量范围*,远远大于酒精、水银温度计。它适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。
  注:热电偶I级,热电阻*按协议订货;
    保护管其余材质根据协议订货
  WSSP-481热电偶双金属温度计
  选型须知
   a 型号
   b 热电偶/热电阻分度号
   c 热电偶/热电阻精度等级
   d 双金属温度计精度等级
   e 测温范围
   f 安装固定形式
   g 保护管材质
   h 插入长度
    例A:热电偶双金属温度计,轴向型,E型 I级 测温范围0-400℃。活动螺纹M27x2,保护管316插入长度300mm.即为:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I级 保护管316
