一、概述: LWGY涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示表头组成,是我公司采用*进技术生产制造的,是液体流量计量的流量计之一。具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。 二、产品特点: 1、压力损失小,叶轮具有防腐功能。 2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。 3、采用*的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能*。 4、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于0.02%。 5、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。 6、采用EEPROM对累积流量、对仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 三、工作原理: 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计流量。 四.主要技术性能: 1、公称通径:(4~200)mm基本参数见表一; 2、介质温度:(-20~80)℃、(-20~120)℃; 3、环境温度:(-20~55)℃; 4、准确度:±0.2%、±0.5%、±1%; 5、检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆); 6、供电电源:电压:12V±0.144V,电流:≤10mA; 7、输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V; 8、传输距离:传感器至显示仪表的距离可达500米; 9、现场显示型供电电源:3V(锂电池供电,可连续使用3年); 10、显示方式:现场液晶显示6位瞬时流量和8位累积流量; 11、现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出,远传距离1000米。 |
