SWF混流风机全面解析
发表于:2026-10-15 10:28:31|本帖共 724 字 2584
       一、SWF混流风机概述 SWF混流风机具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点:该系列风机已广泛用于各大城市的宾馆、饭店、写字楼。广大用户给予噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。 二、SWF混流风机特点 1、结构紧凑,安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下比轴流式或离心式体积小,可直接与风管连接,水平安装成垂直安装,操作使用方便的特点。 2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工作条针下、比A声级可降低2-3dB(A)。同时在较低转速的情況下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高流风机而不需要大量消声措施。 3、适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转数达到其使用要求。 三、SWF混流风机使用、维护、保养 1.安装前应认真检查风叶及机壳是否因运输而顺坏变形,否则应待修复后方可安装 2.检查连接螺栓是否松动,风机起动前,首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品 3.检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动 4.风机振动产生的原因很多,可从下述方面进行检测: a、叶轮与风筒相摩擦,并发出异常的声响及振动; b、支架底角脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动; c、叶轮与轴套的连接螺栓松动; d、支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡,轴承损坏而造成剧烈振动; 5.在常温下运作发现电机温度过高,则可能由下列原因造成: a、电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求; b、轴与轴承安装倾斜,两个轴承不同轴; c、电源电压过低或三相电源断相运行;
