大块筛滚轴筛筛片更换标准
发表于:2026-10-15 09:12:29|本帖共 385 字 2869
       筛片厚度磨损:当筛片厚度因物料摩擦磨损减少至原厚度的 50%~60%(具体数值参考设备厂家标准),需更换。
  筛片边缘磨损:若筛片边缘出现严重磨损(如缺口、变形),导致物料卡堵或筛孔尺寸变化,影响筛分效果时需更换。
  筛片表面损伤:表面出现裂纹、断裂或穿孔,可能造成筛分不或设备振动异常。
  透筛率降低:当筛下物中混入过多超标大块(如筛孔堵塞率超过 30%),且清理无效时,需更换筛片。
  物料跑粗:筛上物中细料比例明显增加(可通过粒度分析检测),表明筛片可能磨损或变形。
  筛孔尺寸变化:因磨损导致筛孔扩大(如超过设计尺寸 10%~15%),或变形导致筛孔形状不规则。
  顽固堵塞:筛孔被物料长期粘结或堵塞,无法通过清理(如高压水枪、机械清理)恢复通透性。
  振动与噪音:筛片损坏可能导致滚轴筛运行不平衡,产生异常振动或噪音,需停机检查。
  筛片松动或脱落:固定螺栓断裂、筛片移位等,可能引发设备故障风险。
