line;"> 仪器介绍
line;"> CAT-7800型在线钙离子分析仪采用离子选择电极法,专门用于测量钙离子的在线监测仪、适合于含有钙离子的场合,检测钙离子的数值。广泛应用于水处理中的锅炉水、地表水、自来水、循环冷切水中钙离子值的在线监测。它采用台湾芯片,LCD液晶显示,自动温度补偿、RS-485数字输出、具有高低点控制、隔离电流输出功能,成为解决测量和控制钙离子的理想仪表。
line;">
line;"> 仪器特点
line;"> 电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,具有良好的电磁兼容性;
line;"> 液晶显示,操作简单,操作步骤中文提示,即可方便完成;
line;"> 在同一屏幕上显示浓度值、温度、时间和状态值;
line;"> 带有4-20mA信号输出,可选配RS485通讯。
line;">
line;"> 技术指标
产品型号: CAT-7800
测量范围: 0~40000mg/L
检测下限: 0.2mg/L
显示方式: LCD背光显示,耐温至80℃不变黑
精 确 度: ±2%FS
环境条件: 温度-20~70℃,湿度0-85%RH不结露
继 电 器: 3组继电器
电流输出: 4~20mA输出
数字输出: RS-485数字通讯
供电电源: AC220V,50/60HZ
安装方式: 面板安装/壁挂安装
防护等级: IP65
line;">
line;"> 传感器
测量范围: 0~40000mg/L
分 辨 率: 0.01mg/L
重 复 性: ±5%FS
压力范围: ≤0.3Mpa
温度范围: 0~50℃
干扰离子: Mg2+,Pb2+, Hg2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, K+
PH 范 围: 2-10pH
外壳材质: PP
校准方式: 样品校准、现场校准、斜率校准
电 缆 线: 标配6m(可延长)
安装方式: 浸入式/流通式/管道式
防护等级: IP68
