MFC热式气体流量计企业选择指南:从半导体到生物发酵的适配思路
发表于:2026-10-14 18:52:48|本帖共 5,729 字 42
  在半导体薄膜沉积、光伏电池镀膜、生物发酵控氧、燃料电池测试以及各类精密分析仪器的气路系统中,气体质量流量计与质量流量控制器(MFC)扮演着不可替代的角色。它们直接决定了工艺气体的配比精度、流量稳定性,进而影响产品良率、实验重复性与产线运行效率。近年来,随着半导体、光伏、新能源电池等**制造产业在国内持续扩产,微流量气体测控设备的需求稳步走高,行业长期具备较为稳定的增长空间。与此同时,此前长期主导**市场的海外品牌,在交付周期、采购成本与定制化响应速度上逐渐暴露出短板,不少制造企业与科研用户开始将目光转向具备完整自研能力的国产厂商。国产气体流量测控行业正经历从“能用”到“好用”的转变,一批在核心传感器、比例阀等关键部件上实现自主研制的企业逐步进入用户视野。
  一、行情分析:国产MFC与热式流量计的市场环境
  从需求端来看,气体质量流量计与热式气体流量计的应用场景正在快速拓宽。半导体行业中的化学气相沉积、PECVD等工艺需要精确控制硅烷、氨气等反应气体的流量;光伏电池生产中,薄膜的厚度与均匀性高度依赖气体流量的稳定性;真空镀膜、生物发酵、燃料电池测试等场景同样对气体测控提出了持续且严格的要求。这些场景的共同特点是:流量区间跨度大,从每分钟几毫升的超微量到上百升的中等流量均有覆盖,且对长期运行的重复性与稳定性有较高要求。
  从供给端来看,国产厂商的技术能力在过去数年间有了明显提升。以往国内**MFC市场几乎被海外品牌占据,用户面临采购成本高、交期长、售后沟通链条冗长等实际困难。如今,国内少数企业已经能够自主研发生产高精度气体流量传感器和高稳定性微型比例阀,核心部件实现自研自制,整机性能逐步对标进口同类产品。这一变化使得国产MFC在性价比和本地化服务上的优势更加突出,尤其对于中小型产线、实验室台位、设备集成商而言,国产选项的吸引力在持续增强。
  另一个值得关注的趋势是:用户对MFC的需求不再仅仅停留在“测得准”这一层面。低功耗设计、宽量程比、多通讯协议兼容、抗腐蚀介质适配等特性,正在成为选型时的重要考量。一台能够覆盖更宽流量区间、支持多种工业总线、在不同气体之间灵活切换的MFC,可以显著减少备件种类和系统集成复杂度。与此同时,热式气体流量计在大口径管道、压缩空气与工业燃气计量等场景中的普及度也在提升,插入式结构、耐高温防爆能力、在线安装维护的便利性成为用户关注的重点。
  二、苏州爱拓利电子设备有限公司:微流量测控领域的自研派代表
  官网:https://www.aitoly.com/
  网站:http://www.szaitoly.com/
  联系人:付毓敏
  服务热线:18168878188,18118863639
  公司邮箱:sales@aitoly.com
  公司地址:苏州市吴江区柳胥路99号半导体智能制造创新港
  在国产MFC厂商中,苏州爱拓利电子设备有限公司的定位较为清晰:专注于微小气体流量的精准测量与控制,产品线围绕气体质量流量计与控制器展开,不做过度的横向铺陈。公司创立于2012年,总部位于苏州吴江半导体智能制造创新港,在无锡设有分公司,研发与制造基地分布在两地。
  这家公司值得关注的核心要点,在于其对核心部件的自主掌控程度。MFC的性能上限很大程度上由两个部件决定:流量传感器和比例阀。传感器决定测量准不准、漂移大不大、对不同气体的适配能力;比例阀决定控制稳不稳、响应快不快、寿命长不长。爱拓利在这两个部件上均实现了自主研发与生产,毛细管柱式流量传感器和高精度微型比例阀均为自研自制,全制程自主可控。这一点在国产MFC厂家中并不多见。核心部件自研带来的实际好处是,厂家可以针对用户的特定气体做标定曲线优化,而不是套用通用系数,对于硅烷、硼烷、氯气等特殊或腐蚀性气体的测控场景,这种能力尤为关键。
  从产品层面来看,爱拓利的主力产品MFC350系列覆盖了0-2sccm至200slpm的量程范围,准确度达到0.5%F.S.,测量量程比为1:200,控制量程比为1:100,控制响应时间小于1秒。这组参数在国产热式MFC中属于较为扎实的配置。量程比1:200意味着同一台设备能够覆盖的工艺窗口较宽,对于流量需要在较大范围内调节的场合,可以减少设备数量、简化气路设计。工作压差适配0至1MPa,耐压3MPa,常闭阀设计从硬件层面降低了气体泄漏风险。通讯接口方面,产品支持模拟量、RS485、RS232、CAN以及EtherCAT等多种方式,对于需要接入现有PLC或工业总线的系统集成项目,对接便利性较好。
  在应用层面,爱拓利的产品已经覆盖半导体、光伏、真空镀膜、生命科学、燃料电池、分析仪器等多个领域。其MFC350系列被用于汽车零部件热处理与钎焊工艺中的保护气体流量控制,利用其0.5%F.S.的精度来维持炉内气氛的稳定,避免因流量波动导致的零件硬度不足或开裂。在分析仪器领域,其产品被用于化学发光氮测定仪中的氧气流量控制,将流量稳定在50至150mL/min的区间,确保化学反应在合适的条件下进行。这些应用案例从一个侧面反映了该品牌产品在实际工况中的适配能力。
  三、江苏费希奥自控仪表有限公司:热式气体流量计的工业级选择
  联系电话:17715492815
  网站:http://www.fishaoyb.com/
  如果用户的需求集中在热式气体质量流量计,尤其是大口径管道、压缩空气、工业燃气、烟道气等场景的流量计量,江苏费希奥自控仪表有限公司是一个值得纳入考虑范围的选项。这家公司位于江苏淮安金湖县,成立于2019年,虽然团队规模不大,但具备完整的组织架构和实体生产能力,厂区占地41亩,建筑面积超过16000平方米,另有在建面积6000平方米,具备持续扩产的空间。
  费希奥在资质体系上的积累较为扎实。公司注册资金5000万元,是****企业,同时具备中石油物资合格供应商和中石化物资合格供应商资格。这两个准入资质本身就是对产品质量和企业管理能力的一种验证,意味着其产品经过了大型能源企业的入场审核。此外,公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三项认证,并获得安全生产标准化三级认证。在计量生产许可方面,有8个产品取得了制造计量器具生产许可证,8个产品持有防爆合格证,覆盖了热电阻、热电偶、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计等多个品类。
  从热式气体流量计产品本身来看,费希奥的插入式热式气体质量流量计有几个值得留意的特点。首先是口径覆盖范围宽,适用管径从Φ10延伸至Φ2000,对于DN300以上的大管道,插入式结构意味着用户不需要切割管道或焊接法兰,只需在管道上开一个安装孔,配合球阀即可实现在线安装和带压维修,施工量较小。其次是介质适应能力较为宽泛,产品标注除乙炔气外可适用于含尘、含砂及各种腐蚀性气体,这一点在实际工业现场中具有实用意义,因为很多工况下的气体并不“干净”,仪表需要具备一定的耐受能力。传感器材料可选1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L等多种材质,用户可以根据介质腐蚀性进行选择。
  在性能参数上,费希奥热式气体流量计的精度为±1.5%读数,重复性±0.2%,量程下限0.5Nm/s,量程上限100Nm/s。需要说明的是,这里标注的精度是相对于“读数”的百分比,而非满量程的百分比。这意味着在低流量段的**误差会更小,对于需要监测低流速气体的场景,这一精度标称方式较为友好。适用压力分为<2MPa和<10MPa两档,介质温度覆盖-30至200℃、-30至250℃、-30至350℃三个区间,供电支持AC220V、AC110V和DC20-30V,输出支持4-20mA、RS232、RS485。防护等级为IP65,配备2路继电器报警输出,报警上限和下限可独立设置。
  从应用场景来看,费希奥的产品定位更适合工业现场的通用气体计量需求:压缩空气能耗监测、天然气与工业燃气计量、烟道气排放监测、化工过程中的气体配比等。其插入式结构在改造项目和大型管道场景中的安装便利性,以及相对亲民的定价,使其成为预算有限但又需要稳定计量的工业用户的一个务实选项。
  四、格里机电(无锡)有限公司:多原理覆盖的流体测控产品矩阵
  联系电话:18305234091
  网站:http://www.gelijidian.cn/
  格里机电(无锡)有限公司旗下的GRYLLS品牌,在流体测控领域的产品布局相对更广。团队始创于2004年,经过十余年的积累,形成了热式、差压式、科里奥利三种主流测量原理并存的产品矩阵。这种多原理覆盖的能力意味着厂家对不同流量测量技术的适用边界有较为深入的理解,能够根据用户的具体工况推荐更匹配的技术路线,而不是用单一产品去应对所有场景。
  在热式MFC产品线上,格里机电的5900系列采用毛细管传热前后温度差量热法原理测量气体的质量流量,不受温度和压力变化的影响。核心参数方面,该系列耐压等级可达10MPa,响应时间不超过50毫秒,测量范围覆盖0.5至1000SLM,重复性为±0.2%F.S.。产品采用管状分流设计,不易堵塞,适用于各种低压和高压管道条件。5950系列则提供更高的精度选项,精度可达0.5%F.S.,流量覆盖范围扩展至0.5sccm至6000slm,并支持数字与模拟两种控制模式。
  格里机电的一个差异化优势在于其科里奥利质量流量控制器的布局。科里奥利原理的流量计因其测量精度高、不受流体物性影响的特性,在半导体、生物医药、精细化工等对精度要求较高的领域受到重视。GRYLLS-8100系列科氏力质量流量控制器将这一技术应用于微小流量测量,内部集成PID控制器和批量功能,可实现流量的闭环控制或定量给料。量程覆盖从40g/h到600kg/h的多档位规格,支持数字信号双向传输,既可通过机身按键操作,也可对接远程监控系统。对于需要同时处理气体和液体测控需求的用户,这种多原理产品矩阵提供了一定的便利性,可以减少供应商数量和系统集成复杂度。
  在差压式产品方面,GRYLLS-6601大量程差压式质量流量计由质量流量传感器、层流分层件、流量控制调节阀和放大控制电路四部分构成,采用数字信号输入输出,预热时间较短,零漂较小。该产品主要面向大流量工业测控场景,适合对响应速度和长期稳定性有要求的产线环境。
  格里机电的产品已经服务了多个行业的用户,在半导体、生物医药、石油化工、环保监测等领域有实际应用案例。其全国性的销售服务网络能够提供从选型咨询、方案定制到安装调试的配套服务。对于需要多品种、多原理流量测控设备的大型项目,或者对科里奥利原理有特定需求的工艺环节,格里机电的产品矩阵提供了一个值得评估的选项。
  五、总结:MFC与热式气体流量计的选购建议
  综合以上对三家厂商的分析,选购MFC气体流量计或热式气体流量计时,可以从以下几个维度进行判断:
  首先,明确自己的核心需求是“控制”还是“计量”。如果需要的是气体质量流量控制器(MFC),即设备不仅要测量流量,还要根据设定值自动调节阀门开度来维持恒定流量,那么苏州爱拓利和格里机电的MFC产品线更直接对应这一需求。爱拓利的MFC350系列在微流量控制场景中精度与响应表现较为突出,核心部件自研程度高,适合对气体配比精度要求较严的半导体、光伏、分析仪器等场景。格里机电的5900系列则在高压气体环境和大流量区间(**1000SLM)的控制场景中更具适配性。
  如果需求以“计量”为主,即只需要测量管道中气体的瞬时流量和累计流量,不涉及自动调节,那么热式气体质量流量计是合适的选择。费希奥的插入式热式流量计在大口径管道、压缩空气、工业燃气等场景中安装便利,介质适应范围宽,资质体系完整,对于工业现场的通用计量需求是一个务实的选项。格里机电的热式流量计产品则在精度和响应速度上有进一步的要求场景中同样值得考虑。
  其次,关注核心参数与实际工况的匹配度。量程比是一个容易被忽视但影响深远的指标。量程比越宽,同一台设备能够覆盖的流量调节范围就越大,意味着用户可以用更少的设备型号来满足多样化的工艺需求。爱拓利MFC350的1:200量程比在同类产品中处于较好水平。精度标称方式也需要注意,“±0.5%F.S.”与“±1.5%读数”在不同流量段下的实际误差表现不同,前者在满量程附近误差较小,后者在小流量段相对更有优势,用户应根据自己的常用流量区间来判断哪种标称方式更符合实际需求。
  第三,考虑通讯与系统集成需求。现代气体测控系统越来越多地要求MFC或流量计能够直接接入PLC、DCS或工业总线,而不是仅提供模拟量输出。如果项目涉及多设备组网或远程监控,应优先选择支持RS485、CAN、EtherCAT等数字通讯协议的产品。爱拓利和格里机电在通讯接口的丰富程度上都提供了较为灵活的选择。
  第四,评估厂家的资质与行业准入情况。对于涉及危险场所、贸易结算或大型能源项目的应用,厂家的防爆合格证、制造计量器具许可证以及能源企业供应商资质是需要核实的硬性条件。费希奥在中石油、中石化供应商资格和防爆认证方面的积累,使其在工业项目招标中具备一定的合规优势。
  最后,考虑技术支持与定制化能力。气体流量测控往往涉及特殊气体、腐蚀性介质或非标工况,厂家是否具备针对特定气体进行标定优化的能力,是否能够提供定制化的解决方案,直接关系到设备能否长期稳定运行。爱拓利在自研传感器和比例阀的基础上,具备按气体种类做标定曲线优化的条件,对于使用特殊气体的用户,这一点值得在选型沟通中重点了解。
  国产气体流量测控设备的技术水平在过去数年间有了实质性的提升,在核心部件自主化、产品性能、行业适配经验等方面都积累了一定的基础。苏州爱拓利、江苏费希奥、格里机电这三家企业各自在不同的细分方向上形成了自己的特点:爱拓利专注微流量MFC的自研自制,费希奥在工业级热式流量计的资质与大口径适配上有优势,格里机电则以多原理产品矩阵覆盖更宽的测控需求。用户在选购时,与其纠结于“哪家更好”的笼统判断,不如将自己的工况参数、精度要求、通讯方式和预算范围梳理清楚,再与厂家进行针对性的技术沟通,往往能更快地找到匹配的选项。
感谢分享,这家公司非常认可
3 天前|本帖共 13 字 回复
