发表于:2026-10-14 15:01:39|本帖共 1,194 字 2638
YGL有机热载体炉在投入运行后,应定期进行维护保养,从而延长载体炉的使用寿命。那YGL有机热载体炉的维护保养有哪些呢?具体如下。 一、YGL有机热载体炉的维护保养 1.炉膛正常燃烧工况应是:火焰密而均匀呈亮黄色,没有窜冷风的火口,从烟囱冒出的烟呈灰色,炉膛负压保持在20—30Pa,排烟温度在200℃以下。 2.必须不间断地根据用热情况来调整锅炉负荷和调整燃烧室的运行。保证锅炉压力和进出油温差的稳定。用热量大时先停鼓风机,打开炉门,以免炉内大火喷出伤人。然后用锨向炉膛内加煤,加煤时应撒均匀,不要把煤堆在一起,以免燃烧不均匀、不充分。一次加煤20—30千克为宜,关掉炉门,先增加引风,再开鼓风。当锅炉负荷降低时,应减少加煤量,然后减少鼓风,再减少引风。 3.当炉膛内煤渣积厚达150—200mm,且鼓风效果减弱时应及时进行手动除渣。除渣时必须关掉鼓风机,用把炉渣挑起排出,然后把火床铺平,加煤关炉门,打开鼓风机。一个班大约除六次炉渣,注意刚加上煤时,请不要除渣,以免煤混入煤渣,造成不应有的浪费。 4.如果煤从炉排上漏下而混入煤渣时,就应在煤中加水,浇水多少应保证着火理想和煤不会在炉内成堆散不开,一般以手捏能成松团为宜,必要时更换颗粒大的煤种。 5.有机热载体炉运行期间应注意以下事项: (1)不允许炉膛喷烟正压燃烧,因容易烧坏投煤门。 (2)若引风机剧烈振动,应停车检查。 (3)有机热载体炉底部地平面上不可积水,以防发生潮湿腐蚀底座。 6.有机热载体炉运行二至三星期,应进行一次检查,检查的内容有: (1)从有机热载体炉的清灰门清除中、外盘管部积灰,同时检查清灰门是否关闭严密,管端有无渗漏,如有应及时焊接。 (2)适当检紧引风机三角带,以防运转时打滑,减低风量风压对皮带的磨损。 (3)液位表、阀门、管道法兰的接口处有渗漏应予修复。 (4)检查完毕后可在着火面涂锅炉漆,以防腐蚀。 (5)检查引风机的滚动轴是否正常,叶轮和外壳的磨损程度。 (6)必要时将炉墙及外面罩壳,保湿层等卸下,以便检查,如发现有严重损坏部分,必须修妥后方可继续使用,同时将检查结果以及修理情况,填入锅炉运行登记簿。 7.热载体炉受热面内壁至少一年清焦一次,用煤焦油清洗剂清垢,连同管道整个用热系统一并清洗。 二、附属设备及管道的保养 1.日常运行中对储油、管道阀门有无泄漏进行检查,管道的保温有无破损。 2.当出现油泵进口压力低,热载体炉迸出口压力差减小,循环泵电流小等情况,应及时开通管路,将过滤器拆卸清洗。 三、安全附件的保养 1.每天检查压力表,观察指针有否跳动,不动或表内漏油、表面模糊不清。关闭存液弯管截止阀,每月一次,检查指针是否到零,开启后指针是否转动灵活。 2.每天检查液位计是否泄漏,玻璃有无污垢、破损等。 3.温度计指示应清晰、准确,核对一次仪表、二次仪表应一致,温度记录应正常。 (图/文http://www.jnjrl.com/) |
