精心为您【燃气调压阀/燃气调压器】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
燃气调压阀/燃气调压器的行业技术术语和专业名词说明
燃气调压阀/燃气调压器行业相关技术术语详解。上海乔邑阀门制造有限公司专业生产各种不同类型的高、中、低压调压器(箱,柜,站),安全切断阀、超压放散阀,过滤器,调压计量装置,CNG门站等系列产品。
燃气调压器性能参数的符号、单位及定义如下: 1. 进口压力:P1表示,定义为:调压器进口端燃气压力。 2. 出口压力:P2表示,定义为:调压器出口端燃气压力。 3. zui小压差:△P表示,定义为:进口压力和出口压力的zui小差值。 4. 工作温度:T1表示,单位为℃,定义为:进口端的燃气温度。 5. zui高进口工作压力:P1 max 表示,定义为:常温下为公称压力,各温度下为调压器材料允许的zui大工作压力。 6. zui低进口工作压力:P1 min 表示,定义为:定流量下,为保持出口压力达到给定值所需的zui低进口压力。 7. zui大出口压力:P2 max 表示,定义为:在规定的精度范围内,所允许的zui大出口压力。 8. 喘动:定义为:是调压器出口压力发生上下交替大幅度偏离额定压力的现象,发生这现象时常常伴有颤动喘息等非正常状态,故称喘动。 9. 稳压精度: δP2是指调压器流量定时,进口压力P1在其额定压力范围内变化,出口压力P2与其额定压力的偏差和额定出口压力的比值。 10. zui小出口压力:P2 min 表示,定义为:在规定的精度范围内,所允许的zui小出口压力。 11. 关闭压力:Pb表示。定义为:当调压器流量渐渐降低到零后,出口压力zui终稳定的压力值。 12. 额定流量:Qn 表示,单位为 m3/h, 定义为:在规定的进口压力范围内,当进口压力为允许zui低值,出口压力为稳压精度范围内的下限值时的流量。 13. zui大流量:Qmax(Gmax)表示,单位m3/h,定义为:在给定的出口压力下,当其偏差在规定范围内时所能达到的流量上限。 14. 流量特性偏差值(流量特性曲线):△P2Q(△P2G)表示。定义为:稳定流动状态下,当进口压力定时,调压器流量变化所引起的出口压力变化值。 15. 压力特性偏差值(压力特性曲线):P2G表示。定义为:出口流量定,进口压力改变时,出口压力的变化值。
上海乔邑阀门为您提供的【燃气调压阀/燃气调压器】产品和的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
燃气调压阀/燃气调压器产品详见http://www.hbzhan.com/st143473/list_567539.html
