TT系统中,电源侧中性点直接接地,用户侧设备外壳通过独立接地极接地。当线路发生L-PE故障时,故障电流需要经过用户接地极、土壤和电源侧接地极,返回变压器中性点。由于土壤参与故障回路,回路阻抗通常较大,故障电流可能不足以使普通熔断器或断路器快速动作,因此TT系统通常依靠RCD检测剩余电流并切断对地故障。
判断SPD安装在RCD前还是后,需要先分析SPD发生故障后电流是否经过RCD,以及由RCD、熔断器、断路器或SPD专用后备保护装置中的哪一项完成切断。
本文所说的4P是4+0结构,由L1-PE、L2-PE、L3-PE和N-PE四条保护支路组成。常见4+0结构以MOV作为主要限压元件,浪涌到来时,相应支路导通,将浪涌电流泄放至PE和接地装置。
SPD长期运行并反复承受浪涌或工频过电压后,保护元件可能劣化,出现漏电流增大,严重时形成持续性L-PE故障。如果4P SPD安装在RCD电源侧,故障电流可能绕过RCD,经PE和接地装置返回电源;而TT系统接地故障回路阻抗较大,上级过电流保护装置不一定能够及时动作。将4P SPD安装在RCD负载侧后,RCD可以检测相线与中性线电流不平衡并切断电源。
当L-PE或N-PE共模浪涌到来时,部分浪涌电流可能经过RCD监测回路,再通过SPD和PE泄放。若浪涌幅值较高、RCD抗暂态能力不足,或线路原有泄漏电流已接近动作值,就可能发生非预期动作。
SPD、滤波器和后端设备的正常泄漏电流还可能叠加,进一步压缩RCD动作裕量。因此,4P SPD可以用于TT系统,但供电连续性要求较高时,需要同时校核RCD类型、抗暂态能力、线路泄漏电流及保护配合。
本文中的3PN是3+1结构,由三组L-N保护模块和一组专用N-PE保护模块组成。三个相线保护模块不直接连接PE,而是先限制L-N之间的过电压,再通过N-PE支路完成共模浪涌泄放。N-PE支路通常采用放电间隙,正常运行时具有较高绝缘水平,持续泄漏电流较小。
3PN SPD安装在RCD电源侧时,主要浪涌限制和泄放过程在RCD前端完成,主要泄放电流不经过RCD检测回路,可降低RCD受浪涌影响而发生非预期动作的概率,适用于生产线、控制系统、通信机房等重视供电连续性的回路。
3PN结构中的L-N模块劣化后,泄漏电流主要在L与N之间形成回路,不像L-PE支路那样直接流入PE,因此对RCD剩余电流检测的影响通常较小。
如果L-N模块进一步发展为短路故障,故障电流通过L-N金属回路返回电源。与经过土壤的接地故障回路相比,这条回路阻抗通常较低,更有利于熔断器、断路器或SPD专用后备保护装置动作。
3PN安装在RCD电源侧不代表可以取消后备保护。仍应依据预期短路电流、分断能力、SPD允许的后备保护规格和厂家技术文件,配置匹配的保护装置。
4+0结构的主要保护支路为L-PE和N-PE,常见安装位置是RCD负载侧,重点是让持续性对地故障进入RCD保护范围;3+1结构的主要支路为L-N和N-PE,常见安装位置是RCD电源侧,兼顾降低RCD非预期动作概率以及L-N故障与后备保护的配合。具体接线仍应以现行标准、设计图和产品说明书为准。
4P和3PN都可用于TT系统,但应用条件不同。4P结构通常设置在RCD负载侧,便于RCD切断SPD持续性对地故障;3PN结构可设置在RCD电源侧,减少主要浪涌电流对RCD的影响,并使L-N模块故障更有利于后备保护切断。
对于重视供电连续性和减少RCD非预期动作的TT系统,可评估3PN浪涌保护器。杭州易造提供一级YSPD-25HA-385-R/3PN,以及二级YSPD-80B-385-R/3PN、YSPD-40C-385-R/3PN等3+1结构产品,可用于不同配电层级;具体认证、参数和应用条件以对应型号资料为准。
常见问题
不能。应确认内部保护支路是4+0还是3+1,并分析故障电流路径和切断装置。
不可以。后备保护仍需按SPD技术文件、预期短路电流和分断能力配置。
不一定。需要区分SPD持续性故障引起的正常保护动作与浪涌暂态、线路泄漏电流叠加造成的非预期动作。
综合来看,TT系统中SPD安装在RCD前还是后,取决于4+0或3+1内部支路、故障电流路径、RCD动作逻辑以及后备保护配合。4P通常设置在RCD负载侧,以便切断持续性对地故障;3PN可设置在RCD电源侧,以降低主要浪涌泄放对RCD的影响。实际项目还需校核系统电压、预期短路电流、RCD类型及SPD参数。若需确定配电方案,可咨询易造防雷获取SPD选型、接线建议、技术参数和项目报价,并购买适配的易造浪涌保护器及后备保护产品。
易造简介:
杭州易造科技有限公司是一家面向新能源、出口配套、工业与关键基础设施场景的智能防雷产品与系统解决方案企业,深耕防雷行业20余年。易造具备浪涌保护器、CMCE直击雷防护设备、雷电预警、接地监测、雷电流记录、等电位监测和SPD在线监测等全链路雷电防护产品与系统配置能力,可为景区、公园、石化、通信、机场、船舶、数据中心等场景提供防雷安方案。
数据来源:
- GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》
- IEC 60364-5-53:2019及修订件《低压电气装置 第5-53部分》
- IEC 61643-11:2025《低压电涌保护器 第11部分》
- 易造YSPD系列浪涌保护器产品技术资料
作者简介:
易造防雷工程师,参与石化、风电光伏、数据中心、森林防火、景区公园等重点项目智能防雷系统设计与落地,专注雷电预警、智能防雷设备研发及浪涌保护方案设计。
声明:
1、该文章来源于「易造防雷」原创,转载请注明来源:易造防雷。
2、本站所发布的文字、图片和音视频资料,版权均属于杭州易造科技有限公司所有,未经,任何媒体、网站或个人不得转载;转载时须注明来源:“易造防雷”。
