气体涡轮流量计可以测量哪些种类的气体介质
发表于:2026-1-1 12:06:57|本帖共 3,155 字 4615
       气体智能涡轮流量计是在原LWQZ系列气体涡轮流量计的基础上增加了温度、压力自动跟踪补偿和压缩因子修正功能的新型一体化智能流量计,是石油、化工、冶金以及城市燃气等行业气体计量和天然气贸易计量的理想仪表。 详情介绍:
HQ-LWQ型气体涡轮流量计 一、HQ-LWQ型气体涡轮流量计概述 HQLWQ型气体涡轮流量计采用的微处理技术,具有功能强,运算精度高、性能可靠等优点,主要技术指标达到国外同类产品的水平。是石油、化工、电力、冶金、工业与民用锅炉等燃气计量和城市天燃气、燃气调压站计量及燃气贸易计量的理想仪表。其工作原理是:当气体进入流量计时,先经过特殊的整流器加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力力矩和磨擦力矩开始转动,当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并经过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而传感器输出与流休成正比的脉冲信号。产品具有以下特点: 1、采用德国进口仪表专用精密轴承,准确度高,稳定性好,范围度宽(20:1),小口径在一般使用条件下五年内可免于加油,大口径也只需偶尔加油,使用方便。 2、精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。 3、独特的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。 4、采用磁阻元件来代替磁敏感线圈,既避免了磁吸力的存在,且提高了检测灵敏度,进一步降低了始动流量,并提高了产品的稳定性和可靠性。 5、独立式机芯设计,互换性好、维护方便。 6、集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体,可对被测气体温度、压力和压缩因子自动跟踪修正,直接计量气体的标准体积流量和总量。 7、主要性能指标达到水平,符合ISO9951标准。 8、采用微功耗,凭内外电源均可工作,内电池可连续使用五年以上。 9、HQ-LWQ型功能强大,四种补偿方式、三种脉冲信号输出、三种历史数据记录方式、两种标准电流信号输出方式可选。 10、通过RS485接口组成网络通信系统,可方便实现自动化管理。RS485通信协议符合MODBUS规范。 11、表头可180°随意旋转,安装方便。
二、HQ-LWQ型气体涡轮流量计主要技术参数 2.1型号规格和基本参数
2.2测量的介质 天然气、城市煤气等各种燃气、烷类及工业惰性气体。 2.3使用条件 ◆环境温度:-30℃~+60℃; ◆介质温度:-20℃~+80℃; ◆大气压力:70kPa~106kPa; ◆相对湿度: 5%~95%。 2.4电气性能指标 2.4.1工作电源与功耗 a.外电源:+24VDC土15%,适用于4mA~20mA输出、脉冲输出、RS485等; b.内电源:1组3.6V锂电池,可连续使用五年以上。 2.4.2脉冲输出方式(LWQ型由设定选择以下三者之一) a.工况脉冲信号,光电隔离放大输出,高电平幅度≥20V,低电平幅度≤1V。 b.与标准休积流量成正比的频率信号,经光电隔离放大输出,高电平幅度≥20V,低电平幅度≤1V。 c.定标脉冲信号(与IC卡阀门控制器配套),高电平幅度≥2.8V,低电平幅度≤0.2V,单位脉冲代表体积量可设定范围:0.01m~10.00m。 2.4.3RS485通信(采用光电隔离RS485通信模块),可直接与上微机或二次仪表联网,远传显示当前数据和历史记录。 2.4.4 4mA~20mA标准电流信号(采用光电隔离标准电流模块);两线制或三线制。 2.4.5控制信号输出 a.上、下限报警信号(UP、LP):光电隔离开集电极(OC)输出,正常状态OC门截止,报警状态OC门导通,zui大负载电流50mA,工作电压+12VC~+24VDC。 b.关阀报警(BC)和电池欠压报警(BL)输出(IC卡控制器用);逻辑门电路输出,正常输出低电平,幅度≤0.2V;报警输出高电平,幅度≥2.8V,负载电阻≥100k0。 2.5实时数据存贮功能 a.启停记录:zui近的1200次启停时间、总量记录。 b.日记录:zui近920天的日期、零点时刻的温度、压力、标准体积流量和总量记录。 c.定时时间间隔记录:920 条定时时间间隔的8期时间、温度、压力、标准休积流量和总量记录。 2.6防爆等级:隔爆型Exd II BT4。本安型Exia II CT4。 2.7防护等级:IP65 三、HQ-LWQ型气体涡轮流量计选型 3.1适用范围 a.要求流量范围度小于20:1(见表1),且对始动流量有较高要求的场合。 b.不存在间隔时间短、流量波动幅度大的频繁流量波动。 c.可测量天然气、城市煤气、压缩空气,氮气等。 3.2规格的确定 依据标准状态下的供气流量范围及介质压力及温度计算工作状态下的流量范围(可參照旋进旋涡的选型) 3.3流量计的压力损失 按以下公式(1)计算流量计在工作状态下zui大流量时的zui大压力损失△Pmax,流量计的zui大压力损失必须满足条件(2)方可保证流量计能正常使用,当压损失不满足公式(2)时,应选较大规格。 a.压力损失可用下式计算
式中:P:气体在标准状态(20℃,101.325KPa)下的密度; △Pomax:介质为常态干空气(密度为1.205kg/m)时zui大流量的压力损失(由表1查得); Pa;当地大气压(kPa); Q:工况流量(m2/h); Qmax:仪表zui大工况流量(m3/h); Pg:介质表压力(kPa)。 Pn:标准大气压(101.325kPa);Tn:标准状态下jue dui温度(293.15K); Tg:介质工况条件下jue dui温度(273.15+t);其中t为介质工作温度(℃); Zn、Zg:分别为标况和工况下的气体压缩系数。 b.压损应满足条件 P1-△Pmax≥Lmin...................(2) 式中:P1:在zui大流量时介质的zui低工作压力; △Pmax:流量计在工作状态下zui大流量时的zui大压力损失; PLmin:用(燃)气具使用所要求的zui低入口压力。 四、HQ-LWQ型气体涡轮流量计外型尺寸
4.1流量计外型尺寸表
五、HQ-LWQ型气体涡轮流量计安装及注意事项 a.为了便于维修,不影响流体正常输送,建议按下图所示设置旁通管道。
b.为防止杂质进入流量计,必须安装过滤器,过滤器安装在流量计上游≥2DN处,本公司可提供配套过滤器。 c.安装流量计前应将管道内的杂物、焊渣、粉尘等清理干净。 d.流量计具有性能的专用整流器,因此对直管段要求较低,但必须保证前直管段≥2DN,后直管段≥1DN。(对前直管段有弯管、异径管、调压阀等安装方式均适合) e.流量计水平安装,并确保气流方向和流量计壳体上的方向标志-致。(须垂直安装时应在订货时注册,产品需做相应配置;安装使用时,气流方向应从上至下) f.流量计水平安装时,建议在流量计后直管段后安装钢制伸缩器(补偿器),伸缩器必须符合管道设计的公称通径和公称压力的要求。(伸缩器是作为管道应力的补偿及方便流量计的安装与拆卸) g.流量计安装在室外使用时,建议加配防护罩,以免雨水浸入和烈8曝晒而影响流量计使用寿命。 h.流量计使用场合周围不能有强的外磁场干扰,流量计须可靠接地,但不得与强电系统地线共用。 六、HQ-LWQ型气体涡轮流量计订货须知 6.1用户订购本产品时应根据管道公称通径、公称压力、流量范围、介质温度范围及环境条件选择合适的规格。 6.2流量计一般为基本型,带工况脉冲输出,若需其它附件及输出功能,请在订货时说明。 6.3用户在订货时,请按照下列格式详细正确填写。 HQ-LWQ型气体涡轮流量计选型表
气体涡轮流量计安装示意图
气体涡轮流量计现场实物安装图
技术贴,果断收藏
2026-2-21 16:01:28|本帖共 8 字 回复
好内容
2026-5-8 04:56:05|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-8 11:48:10|本帖共 4 字 回复
好文章。
2026-9-27 19:39:20|本帖共 4 字 回复
