犬弓形虫病毒抗体检测卡产品说明书
发表于:2026-10-14 12:31:13|本帖共 1,016 字 3422
       (胶体金法)
  【产品名称】
  通用名:犬弓形虫病毒抗体检测卡(胶体金法)
  英文名:Toxoplasma virus Antibody Rapid Test Card for Canis
  【包装规格】 50T/盒
  【预期用途】本检测卡采用胶体金免疫层析技术检测样品中弓
  形虫抗体,可作为弓形虫病的辅助检测。
  【原 理】如果待检样品中含有弓形虫抗体,就会与胶体金 标记的弓形虫抗原结合并一起沿层析膜移动。胶体金-抗原-抗
  体结合物在检测(T)线区与检测线上的弓形虫抗原结合而显
  示红色。如果样品中不存在弓形虫抗体,则不产生显色反应。【试剂盒组成】
  序号
  名称
  20T/盒
  50T/盒
  1.
  检测卡
  20个
  50个
  2.
  稀释液
  2.5ml×1
  5.0ml×1
  3.
  毛细管
  1包
  1包
  4.
  说明书
  1份
  1份
  【储存及有效期】 2~30℃保存,有效期12个月。
  【样本要求】
  1.本检测卡仅适用于检测血清或血浆样品。
  2.血清样品:短期(3 天内)存放须置于 4℃,长保存请置于-20℃。
  3.为证检测效果,尽量采用新鲜、无污染的血液样品。若样品有大量血脂,应处理后取澄清部分检测。
  【试验方法】
  1.将检测卡平衡到室温后,用毛细管吸取待检血清样本至刻度线(约10ul,血浆样本需滴加两次约20ul)加入检测卡的加样孔(S)中,然后立即向加样孔(S)中加入2滴稀释液(约60ul,使用装稀释液的滴瓶滴加)。
  2.将检测卡平放,静置。10-15分钟内判定结果,超过15分钟的结果只作为参考。
  【结果判断】
    阴性 阳性 无效 无效
  1.阳性:检测(T)线区及对照(C)线区同时出现红色线。
  2.阴性:只有对照(C)线区出现一条红色线。
  3.无效:对照(C)线区不出现红色线。
  【检验方法的局限性】本检测卡仅供筛查,不作为确诊依据。
  【注意事项】
  1.请勿使用水或其它动物血清等非【样品要求】的液体作为阴性对照。
  2.将本检测卡与其他免疫学检测试剂做少量样品的对比,因存在方法学差异,其结果仅供参考。
  3.铝箔袋打开后应尽快使用,检测卡受潮后将失效。
  4.过期、铝箔袋破损或层析膜破裂的产品,均不可使用。
  5.请不要接触检测卡“加样孔”内的样品垫和“观察窗”处的层 析膜。
  6.样品加入“加样孔”时,应避免产生泡沫。
  7.抗体水平的高低只与检测(T)线的深浅有关,与对照(C) 线的深浅无相关性。对照(C)线只要清晰可见,就表示 实验有效。
  8.必须依据各地相关规定将使用过的检测卡及样品作为污染物,妥善处理。
  原创作者:上海雅吉生物科技有限公司
对于突发故障,这个系统有应急模式吗?
2026-10-28 10:46:39|本帖共 18 字 回复
