发表于:2026-10-14 11:26:05|本帖共 1,041 字 1277
电压击穿试验机12项开机操作注意事项 电压击穿试验机主要是用于检测一些试样介质对电压的耐压实验以及对一些绝缘电阻的绝缘量的耐电压击穿试验。电压击穿试验机利用工频交流电压作用下的气体把试验介质击穿的试验。 在操作电压击穿试验机的时候,要知道电压击穿试验机的操作通常是在什么样的环境下进行,以便为了到达非常好的作用。在温度方面,需求是在零到四十摄氏度之间,环境湿度方面,要大于百分之八十,并且在供给电的电源方面,电压通常即是惯例的二百二十伏特或许上下起浮十伏特皆可,而频率则是在五十赫兹左右。 正式操作电压击穿试验机,在测验之前,要做好测量前的准备作业,把需求用到的设备和仪器都要事前准备好,并做好调试的工作以及试样的准备。查看是不是正确衔接,比及承认无误的时分,才可以按下发动按钮进行丈量。并且比及测验结束之后,一定要封闭,并且要确保它到达初始的状况。然后,即是可以依据丈量的需求,恰当的调整电压,软件上可以实现满足! 电压击穿试验机12项开机操作注意事项: 1、试验过程中不能让无关人员靠近,因电压击穿试验机可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。电压击穿试验机试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。 2、长时间不使用设备,在再使用时,先让电压击穿试验机空载加压一次,即把高压电的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。 3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。 4、电压击穿试验机安放要平稳,安放的地面要坚固。好是水泥地面以免产生共振。 5、电压击穿试验机在使用中外壳要接保护地线,既电压击穿试验机外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。 6、使用完电压击穿试验机后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。 7、要按规定的电源电压接入设备。确保电压击穿试验机电路接线正确。否则会损坏设备。 8、电压击穿试验机需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。 9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使电压击穿试验机不能正常运转。 10、不要让电压击穿试验机碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。 11、搬动电压击穿试验机时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动电压击穿试验机时放倒设备或倾斜45°角以上。 12、不要在电压击穿试验机运行时插拔设备的电源插头。 |
