冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔
发表于:2026-10-14 10:59:12|本帖共 554 字 140
       冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔,以适应不同的需求。
  图案冲孔网,成型冲孔网,重型冲孔网,特薄冲孔网,微孔冲孔网,线切冲孔网,激光冲孔网等。
  孔型规格
  冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。
  1.卷板厚度0.2mm-1mm,长度20m
  2. 孔径1.5mm-10mm
  3. 张板厚度0.2mm-20mm;宽度*长度≤1.5m*5m
  4. 孔径0.5mm-200mm
  缺陷纠正:冲孔时产生偏心的矫正:冲孔时由于砧面不平,冲头两端面歪斜以及坯料加热不均等,都会产生孔径偏心。矫正的办法可用浸水法进行:操作时将孔壁薄的一面浸入水中,使其温度降低,然后用冲头扩孔,壁厚的一面由于温度较高,塑性好而变薄,使整个锻件壁厚均匀,偏心被矫正。这种方法适用于塑性好的材料。
  冲孔时坯料走样。即冲头下面的金属被挤向四周,坯料高度减小,直径增大,上端面凹陷,下端面凸起。走样程度大小与冲孔前坯料直径D0、高度H0和孔径d1等尺寸有关,D0/d1愈小,则走样程度越严重。矫正的办法是:应控制D0/d1≥2.5~3为好。如果被冲孔直径较大,如D0/dl<2.5时,一般先冲小孔,然后进行扩孔,以获得要求的孔径。
