UHZ磁翻板工作原理
发表于:2026-10-14 09:26:20|本帖共 847 字 3003
       磁翻板液位计是在国内外同类产品的基础上进行消化提高,按照原化学工部发表的磁液位计标准HG/T21584-95开发生产的产品。 该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器、锅炉等设备的介质液位检查。 另一方面,磁翻板液位计显示器装置位于桶槽的外侧或上面,用于显示及节制桶槽内的液位,方式可以根据需要安装污水排出阀。 连接法兰是可以定制液位高度的节制仪,指示器由磁性滤色器构成,主体管内的磁性浮动球根据液位上升时滤色器会反转,可以显示液位高度。 也可以在主体管上安装磁性开关和远程传感器,输出开关的标志灯编号和模仿量的标志灯编号。 适用于高温、高压、耐侵蚀等场所,可当场显示和长距离调节。 磁翻转板液位计本体管采用无缝钢管,连接管采用冲孔焊接,内部无损伤。 磁翻转板液位计装置的方法可以选择侧面安装和顶部安装,磁翻转板液位计主体的下端被密封。 二、磁f翻板液位计是以磁性浮子为传感器元件,经过磁性浮子和显示色柱中磁性体的磁性结合,反映被测量液位或界面的仪表。 三、磁翻板液位计使用连通管,被测量容器和测量管体之间的液位相等,测量管中的浮子根据被测量液位等质地变化,浮子中的磁性体和显示板显示色柱中的磁性体的效果,色柱翻转,白色表示没有液体。 四、当场显示的磁翻板液位计显示笔直,达到目的,视角宽,结构牢固,安全,无“跑、滴、漏”景象,维护量小,维护费用低一级优点,。 即使电力供应发生故障。 五、磁翻板液位计如果配备UR型电阻液位传感器,或者UB型电阻-电流液位变送器和(二次)显示器,则完成电动远程传输,输出4~20mA (或0~10mA )的规范标志灯号码,共同记载仪表,或者 六、磁翻板液位计有侧安装和顶安装两种装置方法。 两种方法都可以绑在一起安装得很远。 液位计可以当场显示液位。 此外,还可以远距离监视液位。 被束缚的磁翻转板液位计可以称为远传型磁翻转板液位计。 七、磁翻板液位计又称磁性液位计、磁翻转柱液位计、磁悬浮子液位计,它是应用磁耦合的道理进行任务的,磁翻转板液位计是玻璃管液位计在高温高压下不能任务,补偿了易碎的多重缺陷。
