发表于:2026-10-13 14:59:54|本帖共 1,997 字 40
本文围绕喷砂机、喷砂、表面、自动、喷枪、江门、输送、功率、压缩空气、处理有关词展开编写的关于舟山江门自动通过式喷砂机-门窗手柄表面打砂处理喷砂机-喷砂机喷砂的相关文章,仅供大家了解学习。
江门自动通过式喷砂机-用于打磨门窗拉手表面的喷砂机
机器的主要技术参数:
规格型号:AH-3510A-8
设备外形尺寸:长3500毫米,宽1000毫米,高2900毫米。
传送带宽度:600毫米
除尘风机:3KW 380V 50HZ
一、电气系统:
电气系统由过滤器、压力表、调节阀的电磁行程开关电机、相应的管路和控制元件组成。
二、能源分配和消耗:
1.离心风机一台:HP佛山九洲,功率3kW。
2.1台传动电机(输送):台湾省永坤,功率0.4KW
3.回转电机一台:台湾永坤,功率0.4KW
4.搅沙电机1台:台湾永坤,功率0.4KW
5.照明和电气控制:0.2千瓦郑泰。
6.八个电磁阀:12*0.02KW宝德。
总功率:除空压机外约5KW。
7.压缩空气系统:(自备)
要求提供压力为7bar,流量约为10m3/min的干燥压缩空气,空压机功率约为37KW。
三、除尘器:
除尘器由内芯、反吹机构、离心风机、机体、风道、风道弯头等组成。
(1)机体由2.0mm冷轧钢板焊接而成,内外表面涂漆;
(2)离心风机4-72型,B型传动,功率3KW;
反吹机构由储气罐、脉冲电磁阀、气管等组成。每组内芯配有一个脉冲电磁阀。除尘时,控制器自动向每组内芯吹气,使截留在内芯外表面的灰尘被抖落,随气流落入灰斗。
(3)集尘盒外形尺寸:1200 * 1000 * 1800毫米
本机适用于根据您的产品喷砂加工的要求而设计的专用喷砂设备,能消除表面的污垢、划痕等杂物,使表面哑光。也可用于其他板材、平板材料、表面除鳞、获得均匀喷砂表面和增加表面附着力,或用于喷涂、电镀和喷漆前的预处理程序。
输送式自动喷砂机的设计原理
输送机自动喷砂机的设计原则主要是除锈、环保、自动化。
机器组成
输送机自动喷砂机的主要结构包括主机、喷砂仓、输送装置、自动枪架、输送导向装置、电气控制和除尘装置。
机器的设计理念
该机采用吸力式喷砂,即压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生喷射,将旋风分离器储砂箱内的砂子通过软管吸入喷枪,然后压缩空气从喷嘴高速流向工件表面,达到喷砂的目的。喷枪中的压缩空气和沙子同时混合喷射,可以充分利用压缩空气,容易调节空气流量和沙子流量,获得理想的混合比,能耗和沙耗低,磨扫效率高。
1.金属表面的磨料冲击并研磨金属表面,从而去除工件表面的杂质和氧化皮,增加接触表面积,提高涂层的附着力,提高涂层质量。
2、表面残余压应力可以使工件表面硬化,增强零件表面抵抗塑性变形的能力,提高其疲劳强度。
1本机的特点:
1.工件的输送速度可根据喷砂效果由变频器自由调节;
2.喷枪采用摆动方式,速度可变频调节,各种喷射角度可微调,达到良好的加工效果,保证产品的均匀性;
3.传送带由高效耐磨的V带组成。
4.采用双通道吹网装置,有效清洁灰尘。
2.喷砂工艺:
1.工人将产品放入一端的工作舱,进入机舱后,机器自动对产品进行喷砂处理。喷砂完成后,产品进入吹网工作舱进行一次表面粉末处理,另一人手动将产品取出,然后通过吹网装置对产品进行清洗。
3.高效率
本机配有8支喷枪,可根据需要调节。采用双向变频调节,喷枪摆动速度和输送速度可调,保证喷砂的均匀性。
本文分享了舟山喷砂机喷砂相关于江门自动通过式喷砂机-门窗手柄表面打砂处理喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
