脉冲除尘器在如何继续改善功能
发表于:2026-10-13 13:39:14|本帖共 700 字 2391
       脉冲除尘器在如何继续改善功能
  脉冲除尘器具有除尘效率高,并有1 ~ 10uwm粮食而不是由离心式除尘器收集的粉尘颗粒很容易回收的经济价值高。近年来,在粮食加工厂得到了广泛的应用。但是,在生产运行中,由于操作管理不当,会在脉冲除尘器上粘贴布袋,堵塞,导致阻力急剧上升,由冒口材料引起,严重影响正常生产和产品质量。
  脉冲除尘器
  为了保证脉冲袋式除尘器的正常运行,通过现场生产实践、探索,笔者认为应做好以下操作管理:坚持每班排放过滤水箱水,避免糊袋造成拥堵。由于空气是由气压泵加压的,所以一些水蒸气会被高压冷凝成水。如果空气没有及时排除,湿空气就会被吹到布袋里,这样会造成堵塞。
  脉冲除尘器定期检查电磁阀的运行情况,电磁阀在运行中,有两个常见故障:注射后不能通电复位,经常引起放气,无法得到空压机的泵压,不能形成具有足够压力的喷射效果。原因:电磁铁与动衔铁之间的平面吸附力大于推动连杆的圆盘。措施:在电磁铁与衔铁之间,圆形无吸收性油性纸降低吸附能力,使其能正常复位。
  脉冲除尘器
  脉冲除尘器橡胶隔膜破裂,高压空气不吹进布袋内。这种故障,在驾驶期间人们靠近脉冲除尘器,做了一般性的观察,很难找到。由于电磁阀在隔膜损坏后仍在工作,操作者仍可听到正常间距的声音。只有高压空气不吹进布袋内,才处于假工作状态。
  措施:在静压力为脉冲的收尘管内用孔和焊接短管,用橡胶管连接到U型压力计,所以经常观察滤器阻力,一旦发现U型压力表水柱高差,应立即进行全面检查。如果在常规检查中没有发现问题,可以将其附着在车顶上,然后放在脉冲除尘器的风道上,检查电磁阀的泄漏情况。例如,井喷的间隔时间大于额定时间,实际间隔时间是额定鼓风间隔时间间隔的整数倍。
