高低温试验箱不降温或者降温缓慢应该如何解决
发表于:2026-10-13 13:10:13|本帖共 671 字 223
       高低温试验箱制冷方式有两种,一种液氮制冷,这种通常用于深冷低温箱(如温度为-100℃、-200℃甚限低温时),另一种为机械制冷,采用压缩机进行冷却,这种制冷方式在环境试验设备行业应用广泛,本文中高低温试验箱不降温、降温慢应如何解决就是针对机械式制冷的解决方法。 高低温试验箱出现不降温情况时,首先应把环境温度降至5℃~28℃之间,然后检测查是不是由于风冷式冷凝器因使用时间较长,累积灰尘太厚的原因,如果是清理冷凝器上的灰尘即可(可用压缩空气进行吹扫),如冷凝器表面很干净或者是新机时,应观看制冷压力表的读数是多少,静压一般会在6公斤(或90psi,压力表最里面一圈)以上,停机状态下的压力如图3指定位置(出厂时在压力表上画了黑线作记号),如低于则可能存在漏冷媒,导致制冷量不够,需检修制冷系统,请及时与厂家售后服务部联系
    如果判断不是制冷液泄露的原因,则用表测量固态继电器是否有击穿(负载端1脚与2脚击穿,相通),导致加热管一直工作,抵消了压缩机的制冷,所以不降温.还有一种可能是制冷电磁阀没有打开,或线圈损坏,用万用表电阻档测量电磁阀线圈的阻值,正常情况下,阻值在1000欧姆左右,如果没有阻值则表示开路,如果阻值偏少,则可能存在短路现象; 附:高低温试验箱降温慢的解决方法 1、工作室热负载过大,风机不转,大门没有关好(漏气) 2、部分固态继电器击穿(如加热有2个固态继电器,有1个击穿)导致一部分加热管在加热,抵消了部分制冷量,从而造成降温慢的假像。 3、试验箱内试验品堆放得太多(正常情况下不超过内箱总容积的三分之一),导致风无法循环,温度波动。
这个跟样品保存条件有关。
2026-10-18 15:33:08|本帖共 12 字 回复
