低温冷水机组运用的电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包括一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的作业将导致流体经过阀体或被堵截,以抵达改动流体方向的意图。电磁阀不作业将直接影响到冷水机切换阀和调节阀的动作,当低温冷水机电磁阀不动作时,首要应从以下四个方面来排查:、电磁阀接线头松动或线头掉落,电磁阀不得电,可紧固线头。电磁阀线圈烧坏:可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,假定开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘欠好而漏磁,构成线圈内电流过大而焚毁,因而要避免雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不可也可使得低温冷水机的电磁阀线圈焚毁。紧迫处理时,可将线圈上的手动按钮由正常作业时的“0"位打到“1"位,使得阀翻开。电磁阀卡住:低温冷水机电磁阀的滑阀套与阀芯的协作空位很小,一般都是单件装置,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很简单卡住。处理办法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根柢的解决办法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套并清洗,使得阀芯在阀套内动作灵敏。拆开时应留意各部件的装置次序及外部接线方位,以便重新装置及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。 漏气:漏气会构成空气压力缺少,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而构成几个空腔窜气。在处理切换体系的电磁阀故障时,应挑选恰当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换空位内处理不完,冷水机组可将切换体系暂停,沉着处理。 |
