布袋除尘器的维护
发表于:2026-10-13 11:57:14|本帖共 568 字 4879
       布袋除尘器作为 控制烟尘污染的 设备,它具备很高的除尘效率。布袋除尘器的类型按清灰方式分,械振动清灰布袋除尘器、脉冲喷吹布袋除尘器、回转反吹扁袋除尘器、气环反吹布袋除尘器4类。
  布袋除尘器维护和检修粉尘经过除尘滤袋过滤时,部分粉尘留在滤袋的外表面形成灰饼层,当过滤粉尘达到 厚度或 时间时,布袋除尘器运行阻力就会加大,为使阻力控制在限定的范围内。
  布袋除尘器的维护:
  先每周对保温箱进行一次清扫,在清扫过程中需同时检查电晕 支撑绝缘子及石英套管是否有破损、漏电等现象,如有破损,应及时 换。每周检查一次各振打转动装置及卸灰输灰转动装置的减速机油位,并适当补充润滑油。各减速机头一次加油运转一周后 换新油,并将内部油污冲净,以后每6个月 换一次润滑油,润滑油可采用40号机械油,推荐采用90号工业齿轮油。
  然后每周清扫一次电晕 振打转动瓷联轴,在清扫过程中需同时检查是否有破坏、漏电等现象,如有破坏,则应及时 换。每年检查一次布袋除尘器壳体、检查门等处与地线的连接情况, 其电阻值小于4电阻。根据 板的积灰情况,选择适宜的振打程序或另编程序。
  每6个月检查一次布袋除尘器保温层,如发现破损,应及时修理。每年测定一次布袋除尘器进出口处烟气量、含尘浓度和压力降,从而分析布袋除尘器性能的变化。布袋除尘器工作3个月以上,应利用工艺生产停车机会对布袋除尘器内部构件进行检查、维护。
