挤塑板又名绝热用xps挤塑板,是通过引进的生产设备和工艺改进,以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤压出成型而制造的硬质泡沫塑料板,是新型优质保温材料。该产品具有优良的保温隔热和防水防潮性能,具有较高的抗压和耐折弯强度。国际上已把挤塑板广泛运用于公路、铁路和水利等工程领域,一些欧美国家用XPS挤塑板作为保温隔热层防止基层的冻坏。 近年来,该产品在我国开始试用,主要运用于北方高寒地区和水利工程。聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种,与EPS板材相比,XPS板是第三代硬质发泡保温材料,从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺,具有EPS板无法替代的性能。它是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材,这些蜂窝结构的厚板,不会出现空隙,这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力(150-500Kpa)同时拥有同等低值的导热系数(仅为0.028W/M.K)和经久不衰的优良保温和抗压性能,抗压强度可达220-500Kpa。
在水泥混凝土中设置XPS挤塑板保温层可起到三大作用:一、进行防渗,防止土壤基层含水量过高,消除冻胀的内因;二、提高土壤基层温度至冰点以上,消除冻胀的外因;三、消散混凝土板内外的冰层压力和冻胀压力,从而达到混凝土免受冻胀的目的。 挤塑板施工条件介绍: (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出挤塑板外保温施工的余地。 (4)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 (5)建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 |
