恶臭在线监测系统部署位置简析
发表于:2026-10-13 11:32:15|本帖共 712 字 2512
       恶臭、异味问题可以说时常会发生在我们身边。因为其气味会直接引起人们的不愉快或会对人体造成一定损害,所以会是人们比较关注的环境污染问题之一。随着人们生活水平的不断提高,对于生活品质需求的提升,使得空气污染、噪声污染、恶臭污染、光污染等愈加被人们所重视。恶臭在线监测系统的出现,让我们对于恶臭污染有了更好的解决方法。那么恶臭在线监测系统部署位置有什么讲究?
  恶臭在线监测系统布设地点,通常要满足以下几点要求:
  1、根据GB15554/93标准,厂界的监测采样点,设置在工厂厂界下风向侧,或有臭气方位的边界线上,可选择2~4个采样点。如当受条件限制恶臭检测仪,无法按上述要求布设监测采样点时,也可将监测采样点设于工厂厂界内侧靠近厂界的位置。
  2、无组织排放源紧靠单位周界时的监控点设置:应选择风向朝向排放源相近的厂界设立采样点。
  3、当两个具有恶臭污染源的单位相比邻时,恶臭测定仪应选择被测单位处于上风向时进行臭气浓度监测;当多个单位比邻时,应在上风向厂界布设监测点,同时对被测单位进行特征恶臭污染物的监测。
  4、恶臭测定仪对于水域恶臭污染源,若被污染水域靠近岸边,选择被测岸边为水域下风向时监测,布点方法以岸边为界同厂界监控点。
  恶臭在线监测系统的优势:
  1、监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至中控室,保证监测数据的时效性;
  2、通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,能分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;
  3、可以解决目前监测采用人工采样和送样到实验室分析引起的费工、 费时、样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢、信息量少、反映污染源臭气污染变化现状及规律不及时等问题
