发表于:2026-10-13 11:22:54|本帖共 1,756 字 1818
活塞式空压机-鹤壁空压机厂家-焦作空压机厂家
磐禄鼎本着可靠执着,精益求精的精神,践行“质量是企业信誉的基石”的指导方针。从产品品质着手生产制造空压机,以客户的需求为生产的源动力,空压机有着良好的用户评价。坚持以“质量取胜”的生产原则,力求为想购买空压机的客户群众提供满意、放心的产品。
活塞式空压机-鹤壁空压机厂家-焦作空压机厂家。 郑州磐禄鼎商贸有限公司自成立伊始,就致力于打造属于公司的自有。在气动元件行业中不断创新,融合成熟的技术,创意新颖的理念,生产高品质的空压机。空压机好销售于全国,获得广泛、稳定的产品市场。
一、各首要部件的按期保护和维护:为了使空压机可以正常牢靠地运转,包管机组的运用寿命,须制订具体的维护方案,执行定人操作、按期维护、按期反省保护,使空压机组坚持洁净、无油、无污垢。
二、洁净冷却器:空压机每运转2000h左右,为肃清散热外表尘土,需将电扇支架上的冷却器吹扫孔盖翻开,用*对冷却器进行吹扫,直至散热外表尘土吹扫洁净。尚若散热外表污垢严峻,难以吹扫洁净,可将冷却器卸下,倒出冷却器内的油并将四个进出口以避免污物进入,然后用紧缩空气吹除两面的尘土或用水冲刷,终吹干外表的水渍。装回原位。切记!勿用铁刷等硬物刮除污物,以免损坏散热器外表。
三、排放冷凝:空气中的水分能够会在在油气别离罐中凝聚,特殊是在湿润天色,当排气温度低于空气的压力或停机冷却时,会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会形成光滑油的乳化,影响机械的平安运转,如: 1、形成紧缩机主机光滑不良;---油气别离结果变差,油气别离器压差变大; 2、惹起机件锈蚀。因而,应依据湿度状况制订冷凝水排放工夫表。 冷凝水的排放办法:应在机械停机、油气别离罐内无压力、充沛冷却、冷凝水获得充沛沉淀后进行,如早上开机前。①拧出油气别离罐底部的球阀前螺堵。②迟缓翻开球阀排水,直到有油流出,封闭球阀。③拧上球阀前螺堵。
四、平安阀:平安阀在整机出厂前已调定,我们不倡导用户擅自调整平安阀。如确需调整,则应在本地劳动平安部分或本公司维修人员指点下进行,不然对因而而惹起的结果,本公司概不担任。
五、紧缩机补油:在运转形态下,紧缩机的油位应坚持在与油位之间,油多会影响别离结果,油少会影响机械光滑及冷却功能,在换油周期内,假如油面低于油位,应实时增补光滑油,办法是:①停机等内压释放终了(确认系统无压力),拉下电源总开关。 ②翻开油气别离罐上的加油口,增补过量的冷却光滑油。 ③空气紧缩机正常运转后的换油工夫拜见按期维护保护表。
活塞式空压机-鹤壁空压机厂家-焦作空压机厂家。 多年的持续发展,磐禄鼎的规模不断发展壮大。我司供有的销售和售后团队的服务,已在需求人群中取得用户广泛的支持。公司注重产品质量,以及提供细致的服务,对于公司售出的空压机,公司不仅会在工作日内准时发货,并且还提供免费产品信息咨询的售后服务。
1、高精度螺杆转子、低转速主机,实现、低噪声、低振动、高可靠性;
2、采用圆柱及滚锥轴承三联设计,轴承寿命≥100,000小时;
3、低噪声主机,中性设计,直联驱动,没有齿轮噪声;
4、低转速离心风扇、变频油冷风扇;
5、壳体进气消声、压缩机进气消声;
6、可集中控制2~16台压缩机,降低系统压力,降低能耗,还能够减少压缩空气的泄露,维持压力的稳定。
1、空滤芯:
油过滤器,主要是过滤空压机润滑油中的颗粒、杂质等。空旅行超期使用会导致主机的润滑不足,缩短主机寿命,回油量不足会导致排气温度过高,缩短润滑油的使用寿命;
2、油过滤器:
油过滤器主要是把压缩空气中的油分离出来,包装压缩空气的质量。油过滤器超期使用会导致压缩空气含油量增大,影响后端净化设备的运行以及勇气设备的正常工作,分离效率差,会增大耗油量,使运行成本增加,还会引起主机的故障;
3、油滤芯:
油滤芯主要是起了润滑的作用。如果超期使用会导致润滑效果变差,从而加快主机的磨损,润滑油发生变质,并且以后的维修用也会增加;
磐禄鼎一惯奉行互惠互利、诚实守信和积极开拓的精神,以优异的空压机,优良的服务、公平的价格赢得市场,磐禄鼎携全体员工热忱欢迎您前来光临指导,竭诚感谢您的厚爱和惠顾。公司地址郑汴路60号恒泰B座2026室
欢迎莅临,您将了解更多有关鹤壁空压机厂家,焦作空压机厂家,活塞式空压机,空压机的信息 |
