发表于:2026-10-13 10:42:09|本帖共 2,823 字 2206
电子屏采购项目:临泉县杨小街中心校 C20160495
(4)屏体技术参数 屏体显示尺寸 单元板尺寸 128mm×256mm 单元板分辨率 32点×16点 箱体尺寸 960mm×960mm×180mm 箱体分辨率 96点×96点 箱体数量 模组数量 显示密度 10000点/M2 屏体像素总数 长点×高点=点 功 耗 功耗≤1000W/M2 平均功耗≤500W/M2 包 装 泡沫+纸箱/自制木箱 净 重 量 约45kg/箱 含包装重量 泡沫+纸箱:约46kg/箱 气泡+木箱:约50kg/箱 驱动方式 静态恒流驱动1/4扫 视 角 水平120度,垂直55度 视距 10~100M 灰度等级 红、绿、蓝各4096级 显示颜色 687.19亿种 换帧速度 ≥60Hz/S 刷新频率 ≥360Hz/S 屏幕寿命 ≥8万小时 《属理论值,屏体寿命受使用环境的影响;LED灯的理论值可≥10万小时》 平均时间 ≥5000H 杂 点 率 ≤1/10000,出厂时为零 工作电压 AC220V±10% 控制方式 同步控制(WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件) 控制系统 PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) 控制距离 网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km 亮度调节方式 软件16级自动可调,手动0~100级可调 视频信号 RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 平 整 度 任意相邻像素间≤0.2mm,单元板拼接间隙<1mm 均 匀 性 像素光强、单元板亮度均匀 系统存贮环境温度 -40℃~85℃ 色 温 6500K~7000K 系统工作环境湿度 10%~95%RH 系统工作环境温度 -20~50℃ 防护等级 箱体正面≥IP65,箱体背面≥IP54 连续工作时间 ≥72H 信号来源 可以接驳多种视频源,如多媒体电脑、DVD、摄像机、录像机、闭路电视、卫星接收机等,方便的引入多种形式的信息源, 实现对各种音频、视频源输入的统一控制。 多媒体控制功能 具有丰富的多媒体全彩视频图象、画面、文字显示功能和快速方便地切换屏面显示内容功能 播放内容 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX…),所有动画的文件(MPG/MPEG/MPV/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF…) 光点维护 可进行整屏逐点维修 均 匀 性 像素光强、单元板亮度均匀 开关电源负荷 5V/40A、5V/30A 计算机显示模式 1024×768 人工维护方式 预留维护距离(65cm) 保护技术 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。(对灯板、驱动板做防锈、防腐、防老化处理) 拼装结构 单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装拆卸,维修方便。 软 件 LED通用播放软件+LED演播室(具备字幕、动画、广告发布、电视现场直播等功能) 主要功能特点:采用H类专业功放电路,效率高,性能稳定可靠;温控风扇设计,风噪声可达;散热系统能自动调节风扇速度,小信号时低速运转,大功率时风扇转速自动提高;可达到功率与重量、功率与体积比例的极限;负载能力,超低噪声;专业的零热阻隔散热方案;内置压缩限制功能,确保系统正常工作,降低失真;卡侬(XLR)全平衡输入,降低噪声,带卡侬(XLR)平衡出插座,多台功放可同时并联使用;适合多功能会议室,音乐酒吧。 主要技术参数:8Ω立体声功率:450W×2;4Ω立体声功率:700W×2;8Ω桥接功率:350W;4Ω桥接功率:800W;冷却方式:风冷(风扇温控设计);通道分离度(串音)在1KHz:>60dB;频率响应:20Hz-20kHz+/_1db;总谐波失真:<0.025%@8Ω1KHz;信噪比:〉100dB;功放电路:H类;转换速率:>20V/μs;输入共模抑制比:>70db;输入阻抗:平衡20KΩ和非平衡10KΩ;阻抗系数:>200@1kHz/8Ω;输入灵敏度:0.775V;保护:峰值限幅,过载,直流,短路,过热,软启动;控制: 前面板:电源开关/通道1通道2音量控制; 后面板:模式/灵敏度/接地开关;输入接口:3引脚(XLR)卡侬口;输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS(正负4芯安全插座);主保险丝:10A;电源要求:220V/50Hz;机身尺寸:(D)345*(W)483*(H)88(单位:mm);净重:12kg。 音箱 主要技术参数:额定功率:120W;输入功率:160W;阻抗:8Ω;频率响应:55Hz-19.7KHz;系统类型:12寸二路二单元全频;高音单元:44芯高音×1;低音单元:12寸低音×1;标准覆盖角:90°(H)x50°(V);声压级:127dB;灵敏度(1W/1m):98dB /W(lm);连接器: SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG(正负4芯安全插头); 主机 处理器:Intel 4170(Pentium dual-core 3.7G 3M缓存)及以上;内存:4GB DDR3 ; 硬盘:1000G SATA硬盘;光驱:DVD;显卡: 高性能集成显卡;芯片组:Intel H81及以上;至少有1*PCI-E*16+1*PCI-E*1及以上插槽;板载10-100-1000M网卡; 声卡:集成5.1声道声卡端口:6个USB口(USB3.0*2,USB2.0*4,其中至少2个USB2.0接口前置,要求前置USB2.0接口分离放置,互不干涉),音频接口3个 (输入/输出/麦克风) ,1个VGA 接口,PS/2一组,机箱:机箱不大于12L,配置顶置电源开关键, 整机认证:电脑平均时间不低于90万小时并提供平均工作时间资质证书,要求设备原厂商具备信息安全工程类一级认证;制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石五星级认证,可靠性实验室认可证书(CNAS):符合ISO/IEC 17025:2005要求,生产厂商通过ISO/IEC27001:2013认证;制造厂商获得OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书;以上证书提供证书复印件并盖原厂公章签订合同前提供 |
