304不锈钢管道焊接方法及焊材选用二
发表于:2026-10-13 09:50:21|本帖共 1,276 字 3264
       4组合焊
  组合焊这种方式是由许多种不同的焊接方式一起运用在一道环焊缝的各个不同部分的焊接,来达到的理想的焊接效果。组合焊有以下几种组合方式:
  (1)对于根焊和热焊的焊接情况,用纤维素焊条下向焊,填充、盖面这两种则是利用上向焊方式的组合。
  当管壁厚度十分厚时,所要焊接的层数也会随之相应的增加许多,那么随之而来的整个焊接完成所要花费的时间的影响由焊接燃弧时间的长短所决定增与减了,其所具有的高效性优点也就不能被较好的体现出来了。在厚壁管焊接中,下向焊是最占据拥有优势的。
  (2)采用上向焊用于根焊,对于填充和盖面这两方面的焊接方式则采用下向焊对于根焊,上向焊远不及的上下向焊对于坡口的精度精确度之高。尤其对于一些相接口必须焊死的焊接的工作,就必须要使用上向焊来作为打底根焊的工序,而不能采用该种方式来运用于填充、盖面,运用下向焊就显得更加保证质量。
  5半自动焊和自动焊的特色工序
  5.1半自动焊
  随着我国对于长距离、大口径、高压力的的使用逐渐增多,随之而来的是大幅度的上升趋势发展着的现场304不锈钢管道焊接工作量和劳动强度这两种现象的出现,选用的自保护药芯焊丝的半自动焊方法对于该焊接所提的要求基本上是得到满足,同时这种方法具有以下特色:
  (1)通过采用半自动焊机和自动送丝机这两种方法的综合利用,能够在焊接工序中一次做到由管顶开始焊接,然后一直焊接到304不锈钢管道的底部的由上而下整体化,中间不再需要换焊条,因而几乎杜绝了断弧现象的出现,同时对于整个过程中所需要的焊接时间得到了大幅度的节省。
  (2)不再需要气体的保护,能够在即使风速较大的情况下依旧可以进行施焊工作,带来了降低了对于焊机的气体保护设施和防风棚的要求,使得野外焊接工作的进行更加有利。
  (3)利用某同一个牌号的焊丝来作为对于同一个焊道焊接过程中的填充、盖面层的工序过程,来减少所焊接作业线幅度,并且缩短了设备的搬移次数。
  5.2自动焊
  从上个世纪60年代左右的时间开始,应用自动焊技术开始在国际上逐步的活跃于304不锈钢管道建设工程中。该种自动焊技术一般是运用于口径大、304不锈钢管道壁厚的,机组的组合比较大地流水线的施工作业,所得到的焊接成品质量高,操作方便,焊缝而成的最后模型的整体效果比较良好。
  由于全自动焊设备这种比较复杂,所以特别是在选择用实芯焊丝气保焊时,那么防风棚的使用,就显得是那么的必不可缺,因此对于304不锈钢管道的口径比较大、大壁厚管线的比较平缓的地段的环境,全自动焊接这种方法是比较不错的。
  结语
  手工焊、半自动焊和全自动焊三种方法各有各的特色,相互之间互为补充,使得所得焊接成果更加具备高质量。半自动焊在国内应用已经可以说是比较成熟的,是目前304不锈钢管道焊接中常用的、广泛运用的一种方法。从现今的试验阶段到实际的具体工程项目的使用阶段,全自动焊接,该种方法肯定会更加广泛的使用在各种大型304不锈钢管道建设工程中,而作为一种传统而久远的焊接方法的手工焊,其所使用的设备工具比较简单而且少,操作者运用起来比较容易入手和掌握,在小口径304不锈钢管道建设工程中还是会得到非常多的使用。
