供水设备的工作原理及核心技术的阐述
发表于:2026-10-13 09:33:36|本帖共 873 字 2361
       供水设备的工作原理及核心技术的阐述 一、恒压供水设备的工作原理及工作条件 1、工作原理 恒压供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。当压力达到上电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,罐内气体膨涨压力减小到的下限位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复,使设备不停供水。当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。 2、工作条件 1)输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2)液体温度:常温型 -15 ℃至 +70 ℃ 热水型 +70 ℃ 至 +120℃ 3)周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易 燃性气体及液体场所。无震动、保养检查容易之场所。 4)环境温度: +45℃且通风良好。 二、变频供水设备的核心技术及选型说明 1、核心技术 变频无塔供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中,并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。其核心设备交流变频调速控制柜融合了的微机控制变频调速技术,的微机控制PID调节技术和的微机可编程控制器等上技术。本设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节。 随着二次供水加压技术的发展,变频供水设备从根本上解决了这些问题。变频供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。 2、选型说明 变频供水设备主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 3、供水系统 1)蓄水池容量应大于每小时大供水量。 2)水泵扬程应大于实际供水高度。 3)水泵流量总和应大于实际大供水量。 4)变频控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
这个帖子我必须顶,因为太实用了。
2026-10-20 01:22:57|本帖共 16 字 回复
