发表于:2026-10-13 08:48:38|本帖共 1,066 字 615
西门子传感器测量精度为你打造舒适生活 西门子提供了上千种型号的传感器,包括温度传感器、湿度 传感器、压力传感器、空气质量传感器等,可满足楼宇设施 监测的各方面需求。同时也提供了上千种高安全性、高可靠 性的阀门及执行机构,可以实现高效精准的控制。 ■ 温度传感器 西门子楼宇科技提供的温度传感器,从安装位置上可分为: 室内温度传感器、室外温度传感器、水管温度传感器、风管 传感器器;从温度传感器输出的型号类型可分为:1000Ω镍 电阻温度传感器、1000Ω铂电阻温度传感器、100Ω铂电阻 温度传感器、10KΩ热敏电阻温度传感器、100KΩ热敏电阻 温度传感器、有源温度传感器(0~10V/4~20mA)等。 ■ 湿度传感器 湿度传感器也是楼宇自控系统中的传感器之一。湿度 传感器测量的是空气的相对湿度,其安装位置也分为室内、 室外或管道,但湿度传感器的输出信号一般都经变送器为标 准的0-10Vdc或4-20mA信号。 ■ 压力传感器 用于检测风管内或室内空气压力,用于调节给风或排风量, 以满足不同应用的要求。空气压差传感器(开关)主要使用 在风机两端和空气过滤网两端,用于监测风机的运行状态和 过滤网的清洁状态。而水压力/水压差传感器主要用于冷热源 系统中,用于监测水泵的运行状态和压差旁通控制,也有将 水压力传感器用于测量水箱的液位。 ■ 空气质量传感器 对于公共建筑如展览馆、图书馆、体育馆、商场、医院、会 议中心等,空气质量是影响室内舒适度的重要指标。在这些 场合,采用空气质量传感器检测室内空气质量,可以给控制 系统提供优化的控制依据,提高建筑物空气质量,并进一步 优化和节省空调系统的能耗。 ■ 其他传感器 其他常用的传感器包括: • 水流开关 • 风速传感器 有关传感器的技术资料见《西门子HVAC产品目录》。 4. 阀门及执行器 西门子可提供5个阀门执行器产品家族,满足不同应用场合及 介质需求。 ■ 长行程执行器有电动与电动液压两种。的电动液压技 术,精准、高效,独立快速的弹簧复位功能,节能并 保障系统安全,超前ACT 模块,实现高级控制功能,满足 多种特殊应用需求,优化阀芯设计,恶劣工况下稳定、安 静动作,保障系统长期稳定运行,工艺满足低负荷工 况下的高精度控制要求。 ■ 电磁调节阀实现0…10 V(4…20mA)模拟量高精度控 制,用于工业过程控制或高精度空调系统调节。2 秒快速 动作,及时响应系统调节过程,连续无梯度调节,有效实
TAG: |
