50卧式车床质量优良与50车床电流变减震器工作模式有关
发表于:2026-10-12 13:31:29|本帖共 673 字 3768
       50卧式车床质量优良与车床流动模式有关,正负极板保持不动,50卧式车床电流变液流过极板间隙,50卧式车床通过改变施加于极板的电场强度,可以改变流过极板的电流变液的粘度,从而导致进出口两端的压差发生变化,从而可以调节阻尼器的阻尼。50卧式车床流动模式的阻尼器主要由活塞杆、活塞体、工作电极和蓄能器组成,50卧式车床与剪切模式的阻尼器结构上的差别就是活塞体与工作电极正极是分离的。这种阻尼器极板的面积可以设计的很大,提供较大的阻尼,对于重工的选择比较合适,如果阻尼器由旁通则阻尼器的体积就相对比较大,50卧式车床种阻尼器的零电场的阻尼都相对比较大,50卧式车床阻尼可控的范围就窄了。50卧式车床价格与车床流动模式的优点就是正负极板之间没有相对运动有关,50卧式车床极板定位要求也比较低,50卧式车床极板之间的间距可以设计的很小,可以获得较高的电场强度易于加工。
(2)剪切模式,50卧式车床质量优良与车床剪切模式的电流变减震器是利用活塞壁与筒壁的相对运动剪切电流变液体而获得阻尼的有关。50卧式车床剪切模式阻尼器是由活塞杆、活塞体、电极和工作缸组成的,活塞沿垂直于电场方向运动,50卧式车床利用电流变液与电极表面的摩擦产生阻尼,50卧式车床通过电场控制电压改变电流变液的粘度和屈服应力来控制阻尼力的大小。50卧式车床剪切模式的阻尼器结构简单,加工方便,50卧式车床质量优良与车床零电场时阻尼力和屈服应力都相对较小有关,50卧式车床阻尼可控的范围较大。由于极板是运动的,50卧式车床一般极板的结构尺寸都比较小,相对运动的极板面积有限,因此阻尼力的值较小。
先赞后看,已成习惯。
2026-10-20 18:16:54|本帖共 10 字 回复
感谢楼主的精彩分享,学习了。
2026-10-23 02:36:45|本帖共 14 字 回复
