横河压力变送器:工作原理与核心优势解析
发表于:2026-10-12 12:55:37|本帖共 578 字 440
       横河压力变送器是一种将流体(液体、气体或蒸汽)压力信号转换为标准电信号(如4–20mA电流信号)或数字通信信号(如HART、Modbus、Profibus等)的工业自动化仪表,广泛应用于石油、化工、电力、水处理、制药、冶金及HVAC等领域,用于实现对压力参数的实时监测、远程传输与自动控制。 横河压力变送器其工作原理基于压阻效应或电容感应技术。核心传感元件通常采用高稳定性的扩散硅、陶瓷或蓝宝石压力芯片。当被测介质作用于隔离膜片时,压力通过填充液传递至传感器,引起电阻或电容变化,经内部电路进行放大、温度补偿和线性化处理后,输出与压力成比例的标准信号。现代智能压力变送器还集成微处理器,支持自诊断、量程调整和通信功能。 横河压力变送器具有多项突出优势:测量精度高(可达±0.05%FS),长期稳定性好,量程范围宽(从负压到数百兆帕);外壳多采用不锈钢或铝合金材质,防护等级达IP66/IP67,耐腐蚀、抗震动;支持多种过程连接方式(如1/2″NPT、M20×1.5)和电气接口;多数产品具备本安防爆(Ex ia IIC T6)或隔爆认证,适用于易燃易爆危险区域。 在应用中,压力变送器不仅用于直接测量管道或容器压力,还可配合节流装置测量流量,或通过静压法计算液位高度。其输出信号可无缝接入DCS、PLC或SCADA系统,实现自动化控制与数据管理。
