温度记录仪规范使用
发表于:2026-10-12 10:28:02|本帖共 310 字 3628
       温度记录仪规范使用
    那么,温度记录仪是一款基于混合信号处理器的数字信号记录仪器,包括模拟信号采集、显示、存储等功能,支持的图形界面数据分析软件,用于环境的专业数据分析。 事实上,温度记录仪是一种精密仪器。一般情况下,非专业维修人员不能维修、改装、更换电池或拆卸机体。使用环境也要注意。应在温度-40~85°C,相对湿度0%~99%的环境中使用。不能超限存放,否则会对记录仪主机造成不可逆转的损坏。 市面上的温度记录仪一般不防水。如带电落水,应立即切断外接电源。使用电池时,应立即取出电池,并将设备送回经销商或原厂检查维修。当然,有些温度记录仪具有防潮功能,防水等级也很高。如果不长时间浸泡在水中,仪器不会损坏,但价格相对昂贵。
