1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见防水套管图集;柔性防水套管(A型)安装图。 2、柔性防水套管填料材料:沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。 3、密封膏:聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。 4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。 5、当柔性防水套管采用卷制成型时,周长允许偏差为:D2 ≤600,D2>600±0.0035D2。 6、穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。 7、柔性防水套管套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。 8、柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇筑于内墙密封效果好,是因为该鸭嘴阀通过橡胶密封圈的弹性,在管道连接中实现自紧固密封,随着管道内部介质的不断作用,橡胶密封圈不断的受力,与外部的密封圈载体形成另外一重密封体系,形成的三重密封使用效果。其中外卡密封圈的赞体和密封圈的可靠性,是直接影响产品密封性能的主要部件,所以锦通管道在加工盖密封部件的时候,选用了高精度的车床与一次成型的橡胶密封圈模具,形成了的密封使用效果。 金属软管又可称为:可曲挠金属软管、橡胶软连接、软接头、柔性金属软管、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等,是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。金属软管一般由内胶层、织物增强层(增强层有多层刮胶锦纶帘子布)、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈,经高温、高压硫化成型后,与金属法兰或平行接头松套组合而成的复合橡胶管。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,可降低管道的振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。 |
