雷氏夹
一、雷氏夹概述:
雷氏夹,也称为水泥雷氏夹,是标准法进行水泥安定性试验的*试验器具。由一个环模和两个指针组成。根据GBT 1346-2011“水泥标稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法”标准要求,环模直径30mm,高度30mm,指针长度150mm。当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上300g质量的砝码时,两根指针针尖的距离增加在17.5mm±2.5mm范围内,当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。由铜质材料制成,质量约30g。
二、雷氏夹使用说明:
1、取两个雷氏夹,每个雷氏夹配备两块玻璃板,边长或直径80mm,厚度4-5mm。凡与水泥净浆接触玻璃板与雷氏夹内表面稍稍涂上一层矿物油。
2、将准备好的雷氏夹放在涂油的玻璃板上,并立即将已制好标准稠度净浆一次装满雷氏夹。装浆时,一只的扶持雷氏夹,另一手用宽约25mm的直边刀轻轻插捣3次,然后抹平,盖上玻璃板。然后立即将试件放入养护箱内养护22到26小时。
3、脱去玻璃板取下试件,测量雷氏夹指针尖间的距离,至0.5mm,然后将试件放在沸煮箱里的试件架上,要求指针朝上。要求30min左右煮沸,再沸煮180min左右。
4、测量沸煮后试件指针尖间的距离,至0.5mm。如果两个试件沸煮后指针尖间的距离增加的平均值不大于5.0mm时,即认定该水泥的安定性合格。
5、如果次试验两个试件沸煮后指针尖间的距离增加的平均值大于5.0mm,可用同一样品重做一次试验,以第二次试验结果为准。
三、雷氏夹技术参数:
1、在300克负荷下两针尖距离的大膨胀值 ≤17.5±2.5mm
2、去负荷后要求恢复正常状态 10mm |
