S5550.100/德国威卡万向型温度计EN13190 S5550.100德国威卡wika万向全不锈钢双金属温度计 WIKA代理商-西安秦控商贸 王工
我们提供双金属、膨胀式或气包式工作原理的表盘式温度计,其刻度范围为-200至+700 °C,并具有不同精度等级、响应时间以及环境因素抗干扰性能。多种接头、杆径和个性化的杆长度让用户能灵活地设计测量点,其中带有毛细管的表盘式温度计广受用户青睐。必要时,所有温度计都能搭配温度计护套使用。
双金属温度计
适用于流程工业,符合EN13190标准,型
应用
化工、石化、油气、能源、水/废水等行业的一般过程仪表
适用于苛刻、腐蚀条件的温度测量
功能特性
应用范围:-70 ...+600 ℃
特殊的环境温度
维修方便的卡口表壳
全不锈钢结构
单根探杆长度:63 ... 1,000 mm
描述
55型号双金属温度计的开发和制造一直遵循EN13190标准。高质量的温度计设计特别适用于过程工业的应用要求。尤其适用于化工和石化、油气和电力行业、全不锈钢的温度测量仪表得到了*应用。
55型号双金属温度计有较高的抗腐蚀介质的能力。可选方案,可以将探杆和过程连接采用316Ti材质,以满足需求。
可根据实际过程应用要求选用不同的插深和过程连接。
55型号双金属温度计可满足苛刻的应用环境下的测量要求,适用温度范围为-40℃至+70℃(也可适用于-50℃或-70℃)。
55型号双金属温度计型号;
