桥式恒温器:适配各类浴槽的温度调控利器
发表于:2026-10-12 08:32:51|本帖共 589 字 4185
       桥式恒温器适用于任意浴槽的温度控制。PB 型号拥有压力泵/抽气泵,可实现深度达 320 mm 浴槽的温度控制。此外,可为宽度 310 至 550 mm 的浴槽提供伸缩杆、符合人体工程学的手柄和背面及侧面的泵接口。 可拉出的伸缩杆用于安装在 310 至 550 mm 宽的浴槽上 桥式恒温器产品特点: 1、采用新微处理器技术的桥式恒温循环器 2、易于读取的 LED 显示屏 3、易用系统,3 键操作,简单方便 4、有用于系统诊断的自检助手 5、带 PID 功能的电子控制器,控温精准 6、PowerAdapt 系统可限度地利用供电系统允许的热量 7、低位可调过温保护,带声音警报,可用于易燃和非易燃液体 8、LAUDA Varioflex 泵(压力/吸力),8 级可选 9、可选择升级最多 2 个接口(RS 232/485、Profibus、模拟或触点模块、以太网-USB 模块)。 10、泵接口位于侧面和背面,安装有旁通装置 11、可伸缩杆,可安装在宽度达 550 毫米的浴槽上 技术参数: 工作温度范围 30 ... 300 °C 带外部冷却的工作温度范围 20 ... 300 °C 工作温度范围 -30 ... 300 °C 环境温度范围 5 ... 40 °C 温度稳定性 0.01 ± K 加热器功率 3.6 kW 电流 16 A 功耗 3.7 kW 泵压 0.7 Bar 泵吸力 0.4 Bar 泵流量(压力) 25 L/min 泵流量(吸入) 23 L/min 外形尺寸(宽 x 深 x 高) 320 x 185 x 400 mm 重量 8 kg
