DZB-100不锈钢滤油机 DZB-125不锈钢滤油机
发表于:2026-10-12 08:06:31|本帖共 779 字 1657
DZB-100不锈钢滤油机概述: DZB系列不锈钢滤油机采用聚结分离脱水技术,去除油液中的水分和颗粒,它集油液的精密过滤和脱水两种功能于一体,能有效的清除油液中的颗粒杂质及乳化水,游离水。 在过滤功能方面,该装置分为:吸油过滤,预过滤和精过滤。新乡市利菲拓液压机械有限公司的预过滤和精过滤采用高过滤精度,纳污量大的滤芯。经过过滤的油液,洁净度可达NAS 5级。 DZB-100不锈钢滤油特点: 1.集油液的精密过滤和脱水两种功能于一体 2.大流量连续处理,处理能力大,脱水效率高 3.过滤精度高,纳污容量大,滤芯使用寿命长 4.不改变油液的物理,化学性质,延长油液使用寿命 5.可自动排水 DZB滤油机过滤原理: 过滤阶段,油液在系统中首先通过精度为150um的吸油过滤器,保护油泵不被大的颗粒污物伤害,然后油液进入预滤器,可根据油液选择不同精度。在经过聚结脱水处理后,油液经过保护过滤器处理,保证进入油箱的油液达到设计目标。 聚结阶段,油液通过设备时,首入聚结滤芯,由于聚结滤芯材料独特的极性分子结构的作用,油液中的游离水以及乳化水在通过滤芯后被聚结成较大的水滴并在重力作用下下沉到储水罐内。 分离阶段,分离滤芯由特殊的疏水材料制成,在油液通过分离滤芯时,水珠被挡在滤芯的外面,油液进入滤芯并zui终从出液口排出。 DZB-100不锈钢滤油技术参数: 工作介质:低粘度润滑油 进口压力:0.4-1.0bar 工作温度:40-70℃ 介质粘度:≤46cSt 系统工作压力:0.8Mpa 电源:380v 50HZ 电机功率:1.5kw 3kw 4kw 6kw 滤芯选型: 聚结滤芯:1202845 1202846 分离滤芯:1203126 1201652 精过滤芯:HC8314FKS39H 出口滤芯:HC8314FKN39H 精过滤滤芯:UE319AS20H
