汽车蓄电池失效前会有什么征兆?
发表于:2026-10-12 08:05:34|本帖共 733 字 1654
       汽车现在已经普及到大部分家庭,虽然都买了车,但是真正懂车的行家又有多少,我们都知道,平时汽车打火,开灯等等都需要电,如果平时你不做好保养的话,亏电是很正常的,蓄电池失效之前有7大征兆,你知道吗?
  汽车启动困难,如果你的爱车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆,如果是冬季还有一种可能,那就是所谓的冷启动困难。
  汽车怠速时,灯光变暗例如等红灯或者临时停车时,突然你的大灯变暗,这是因为怠速时发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池快不能用了,同时还要给车内其他设备供电的话,汽车大灯用电量较大,就会出现供电不足。
  启动时出现异响,由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后就会得到改善或者消失。
  蓄电池观察孔,免维护蓄电池上都有一个观察孔,观察孔的灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池。
  蓄电池表面出现鼓起,漏液这里主要是看蓄电池是否存在鼓起和漏液的情况,如果发现这样的情况,请及时进行更换,如果不更换,那就会存在安全隐患。
  启动前后电压变化,蓄电池正常工作电压为12V左右,当启动后发电机进行充电,电压会升至13-14V左右,很多汽车带有电压检查功能,关注启动前后电压变化,来辨别蓄电池的好与坏,如果车辆未启动就已经低于12V或者启动后低于13V,那我们就应该考虑蓄电池问题了。
  任何一个车主应该做不到每天都去洗车吧,平时自己没事可以用吸尘器打扫一下,方便又省钱。
  开车的司机朋友都喜欢用手机导航,一手拿手机一手开车危险性,用一个手机支架,这样更安全。
  声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除(QQ:1513037074)
