威纶通触摸屏MT8071iE自带以太网接口,三菱L02CPU也自带有内置以太网接口,两者之间通过以太网通讯,简单、方便、速度快。很多客户会出现通讯不上,其原因就是参数设置,下面介绍关于通讯参数的设置,触摸屏这里的设置有两点:
1. 对触摸屏本身而言,只需要设置一个IP地址,比如设置为192.168.1.1。
2. 对通讯对象PLC而言,IP地址前三段要与触摸屏相同,段不一样,例如设置为192.168.1.100,端口号必须设置,设置为4999,还有就是使用协议UDP需要打钩,其他的设置根据通讯情况而设置,由于我们此时使用的L02CPU的内置以太网,所以只需设置IP地址与端口号,当有使用以太网模块时,请参考威纶通 PLC连接手册。
L02CPU的参数设置,只针对自身设置,1是IP地址设置与触摸屏哪里一样192.168.1.100,2协议选择UDP、打开方式选择MC协议、然后就是端口号设置为4999
深圳15年专业从事三菱plc、三菱变频器、三菱触摸屏、三菱伺服电机,机器人等三菱代理,备有现货库存达2000多种,只做原装,不仅为您提供货期的产品,更注重为您提供准确的现场技术服务!
