电站组合式减压阀压力调试
发表于:2026-10-11 13:54:52|本帖共 3,360 字 1742
       之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍电站组合式减压阀压力调试组合式减压阀是指由主阀和附属反馈系统(包括控制阀、射流泵、球阀等)组成的、拥有水力PID控制机制的、综合性能的减压稳压阀,其主要应用在水电站技术供水系统,井下供水系统等工况复杂,的工况条件下。所采用的减压阀公称通径的选取应在保证出口整定压力条件下而能满足技术供水zui大流量,并装备有可供不停机检修的双反馈系统,保证减压阀损坏时破坏性高压不进入机组的出口压力锁定系统,与防止过流介质中的杂质堵塞阀门的反冲排污系统。 目前国内大部分水电站(三峡水电站,向家坝水电站,构皮滩水电站,天生桥水电站,宝珠寺水电站,紫坪铺水电站,紧水滩水电站,乌溪江水电站等)选用的是组合式减压阀。组合式减压阀因为应用条件复杂,,通常有DN50 ~ DN1200多种规格,阀前工作压力<6.4MPa,阀后整定压力区间在0.2MPa ~ 0.8MPa。在保证阀后用水量的前提下,减压比可以达到12:1,连续运行时间大于10000h,大修保证期不低于8年,总运行历时应不少于32000h减压阀是气动调节阀的一个*配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。ZJY46H组合式减压阀是一种在复杂多变的工况下亦可利用水压进行自我调节的减压阀稳压阀,在进口压力和流量产生变化的时候保持出口的压力和流量稳定。其实现自力控制,调试简单,运行可靠。 如图所示:当进口压力P1变化时减压阀的出口首先表现为P2&plusmn;△P2,通过反馈系统出口管传到控制阀,使Pt=Pk&plusmn;△P2;从而L发生相应变化,导致&plusmn;△Pe的变化,经压力导管导致Pk的相应变化,Pt与Pk达到新的平衡,主阀的过流面积H相应变化。 因此,进口压力P1变化,而通过节流锥开度H的流量不变。出口压力P2始终是原整定的低压值。当流量变化时,减压阀自我调节工作原理也如同上。
2、电站组合式减压阀压力调试组合式减压阀的双反馈切换原理: ZJY46H组合式减压阀双反馈系统切换原理 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀ZJY46H组合式减压阀的反馈系统是根据减压阀出口压力的变化信号来控制过流面积(节流锥开度)的独立系统。ZJY46H减压阀装备有互为备用的双反馈系统,启用A系统即停用B系统的运行模式可以达到减压阀不停机检修的目的。
电站组合式减压阀压力调试如图所示: 2.1、关闭球阀; 2.2、旋转两个三通阀90&deg;; 2.3、打开球阀; 2.4、双反馈系统切换完成(总计切换时间约为20秒)。 3、组合式减压阀反冲排污工作原理: ZJY46H组合式减压阀反冲排污原理 水电站的运行工况比较复杂,尤其水质的好坏直接关系到设备的安全运行。针对泥沙含量较大的水电站,除了在减压阀的过流位置采用不锈钢材质并堆焊镍基合金防磨蚀外,减压阀的反冲排污装置亦能有效地防止反馈控制系统的堵塞,使减压阀在多泥沙杂物的水质中保持良好的工况。(反冲排污系统标配为手动控制,根据水质实际情况把握反冲排污频率,或直接采用PLC自动反冲排污装置。) 工作原理(ZJY46H组合式减压阀/手动)
3.1、关闭球阀:由于水的不可压缩性,出口压力P2仍是低压; 3.2、旋转三通排污阀90&deg;,顺向水流切断,在出口压力P2的作用下水流反向,同时冲出附着在滤网外的杂质; 3.3、关闭三通排污阀,打开球阀,反冲排污完成。
4、组合式减压阀出口压力锁定工作原理: ZJY46H组合式减压阀出口压力锁定工作原理 每一台合格的ZJY46H减压阀阀体均经受了超过60分钟的1.5倍强压实验,杜绝阀体缺陷,即使历经十余年的连续运行也不会出现破裂漏水等故障。出口压力内锁定装置是为防止反馈系统遭受意外损坏后,在主活塞下方失压时,保持出口压力P2值安全的刚性保护装置。 如右图所示:
4.1、当出口压力P2调节完成,如右图1所示保留适当的间隙h。 4.2、主活塞下方万一失压时,h消失,自动保护,如2所示。 此时主阀节流锥的开度zui大为:H+h,如3所示。 因此,出口压力P2值不会形成危害性的高压。直动式减压阀所示为直动式带溢流阀的减压阀(简称溢流减压阀)的结构图。 压力为P1的压缩空气,由左端输入经阀口10节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2、3进行调节。顺时针旋转旋钮1,压缩弹簧2、3及膜片5使阀芯8下移,增大阀口10的开度使P2增大。若反时针旋转旋钮1,阀口10的开度减小,P2随之减小。 若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室6内压力升高,在膜片5上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片5向上移动,有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时,因复位弹簧9的作用,使阀芯8也向上移动,关小进气阀口10,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片5下移,阀芯8随之下移,进气阀口10开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值。逆时针旋转旋钮1。使调节弹簧2、3放松,气体作用在膜片5上的推力大于调压弹簧的作用力,膜片向上曲,靠复位弹簧的作用关闭进气阀口10。再旋转旋钮1,进气阀芯8的顶端与溢流阀座4将脱开,膜片气室6中的压缩空气便经溢流孔12、排气孔11排出,使阀处于无输出状态。
减压阀调压需注意调节按顺序()如下: 关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境; 将调节螺钉按逆时针旋转至zui上位置(相对zui低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀; 慢慢开启减压阀前的闸阀至全开; 顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧 螺母锁紧,打开减压阀后闸阀; 如在调整时出口压力高于设定压力,须从*步开始重新调整,即只能从低压向高压调。超高压手动液压泵作为一种简单方便的液压动力源被广泛应用在船舶工业、煤矿机械、石化、冶金、电力以及重型机械等多个领域。并以其体积小、重量轻、便于携带、安全性强等优势被广大用户接受
  组合式减压阀属减压平衡阀技术领域,是用于水电企业各类管路或设备上水减压的阀门。也用于化工、石油、冶金等行业。其适应性、稳定性、可靠性及技术指标、性能高于同类产品。在主阀和主阀阀瓣基础上,特征是具有活塞、弹簧和控制阀、节流泵、喷嘴、过滤器、连接管道、控制管。它通过自动控制,无论进水口压力的变化如何,无论进水口流量的变化大小,出水口减压值始终保持在用户所需范围,能将波动的高压自动控制成为恒定的低压。一种管道内置组合式减压阀,包括圆筒状阀体(1)、导杆(3)和两组或两组以上的减压组件,导杆(3)沿阀体(1)的轴心布置,且导杆(3)通过其两端的定位销(2)固定在阀体(1)上,减压组件包括依次镶套在导杆(3)上的阀瓣组(6)、扭转弹簧(5)和复位弹簧(4),阀瓣组(6)为通过两个半圆形阀瓣(7)成合页式连接而成,阀瓣组(6)的开口朝向阀体(1)的进口端,扭转弹簧(5)贴合在阀瓣组(6)的背部,该两组或两组以上的减压组件沿阀体(1)进口端到出口端依次安装在导杆(3)上。结构简单、安装方便,实现减压功能。减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
安装和维护应注意事项】 1、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。 2、安装时应注意使管路中介质的流向与阀休上所示箭头的方向一致。 3、为了防止阀后压力超压,组合式减压阀,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。与本产品相关论文:禁油脱脂氧气减压阀操作维护
感谢!转发收藏!
2026-10-13 16:48:40|本帖共 8 字 回复
