饲料颗粒机机身为一独立长方体、由轴承架、减速箱、机座三大件组成.加料粉斗与轴承架连接、伸向机外,机座前端设计为伸出、着地广而平稳,因此不须安装、可任意放置室内使用、颗粒制造装置:旋转滚筒横卧装置在料斗下面,前后有轴承支座,它通过齿条的传动,作倒顺回转.端面的前轴承座为活动式,装拆时、只要旋下三个螺钉,前轴承座和旋转滚筒可依次抽出.旋转滚筒的二端采用对称凸形连轴节,不受倒顺限制、装拆方便. 筛网夹管:装置在旋转滚筒的两旁,用钢管制造,中间开有一条长槽,筛网的两端嵌入槽内,转动手轮将筛网包在旋转滚筒的外圆上,手轮内挡有刺轮撑住,松紧可以调节减速箱:采用蜗轮传动,速比为1:30,箱内可储机没,保证齿杆、齿轮和蜗轮付润滑良好及无噪音,蜗轮外端,装有偏心杆带动齿杆作往复运动,与齿杆啮合的齿轮轴即作倒顺回转运动机坐电机:电机安装板与机座铰链连接,另一端与螺母铰接,当转动机座上手轮时调节丝杆旋转、螺母即带动电机板上下、以调三角带松紧. 当饲料颗粒机给我们带来利润的时候,我们不要忘了对饲料颗粒机进行保养,因为每个设备都有自己的工作极限,如何更好的去维护呢?在这里小编为您简单介绍一下饲料颗粒机的故障和排除方法,但愿能带给大家一些帮助. 产量过低故障原因 平模初次使用模孔光洁度差;压辊与平模间隙过大; 物料含水率过高或过低; 压辊或平模磨扣严重; 三角带打滑或老化.排除方法:用含油料研磨润滑,工作一段时间产量即提高;调整压紧螺栓;调节物料含水率;张紧或更换三角带 |
