机械钢制拖链链条实际应用问题分析
发表于:2026-10-11 12:56:53|本帖共 982 字 2652
       机械钢制拖链链条是一种重型拖链,承载量高,架空长度大,适用于大中型机械,在使用过程中,大改善了拖链的扭曲和变型。GLE型拖链经过特殊防腐及热处理,使外形更加美观。 弯曲半径要根据电缆的zui大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径。 拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时。 拖链在实际应用中,往往会遇到超出拖链所能承受的zui大长度的情况,这是我们必须要采取措施保证拖链的正常运行。 一:拖链之间加装防滑片,让移动端在固定端上滑行来解决拖链的长距离运行问题,以保证拖链的使用寿命和使用效果。 二:加装拖链支撑轮来支撑拖链的长距离运行,用支撑轮来减轻拖链的负重问题以达到解决拖链长距离运行的问题,拖链支撑轮的按装必须科学合理,这样才能更有效地辅助拖链长距离运行。 三:加装拖链导向槽,使拖链在导向槽的作用下按照预先设计好的拖链运行轨迹运行。 拖链的长距离运行时,必须的根据现场的实际情况制定zui合理的拖链长距离运行解决方法,科学合理的解决拖链长距离运行中出现的问题。 机械钢制拖链链条的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链内,而向外周。钢制拖链其使用行程zui大为32米。适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.此外可通过改变销轴获得改变弯曲半径,拖链的支撑板宽度为150mm至1800mm,孔与孔之间的间隔量为5mm。链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆zui大直经决定的,机床zui大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,拖链的长度超过4m时出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链。弯曲半径要根据电缆的zui大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择100—600mm,行程小的可相应选择较小的半径。 钢制拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程式的中点时。 机械钢制拖链链条的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链由内向外周。制拖链每节部能打开,便于安装和维修。运动时噪音 低、耐磨、可高速运动。钢制拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机 械、玻璃机械、门窗机械、注塑机,机械手、起重运 输设备、自动化仓库等。
