发表于:2026-10-11 12:36:21|本帖共 1,464 字 2447
不锈钢磁力反应釜采用端面稀土耦合驱动器,具有精密封,无泄漏的特点,高压材料主要采用Cr18nigti不锈钢并可以根据不同介质需求制作钛材(TA2)喷四氟级衬镍。搅拌轴承采用耐腐浊不锈钢轴承,适合高速旋转,低粘度物料的搅拌,出料方式有上出料方式和下出料方式两种,供用户订货时选用,该系列产品具有运转平稳,噪音小,操作方便等特点,是用户进行各种化学反应试验的理想装置. 不锈钢磁力反应釜广泛应用于化工、食品、涂料、热熔胶、硅胶、油漆、医药、石油化工生产中的反应,蒸发,合成,聚合,皂化,磺化,氯化,硝化等工艺过程的压力容器,例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。反应锅主要由内罐体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成(可按工艺需要采用带保温结构)。 当使用不锈钢磁力反应釜时,应首先检查不锈钢磁力反应釜随机配件是否齐全,然后按顺序装好夹具,把所需搅拌的溶液加入容器中,并加入搅拌子,容器放在搅拌加热工作盘上。将自配的电接点温度计上两根信号导线接在本机后面的接线柱上,并把温度计插入溶液中,固定在夹具上。调节顶部螺旋,选至需要控制的温度。此时即可接通电源,合上电源开关。电源指示灯亮,搅拌开始工作。调速由低速逐步调至高速,不允许由高速直接启动,以免搅拌子不同步,引起跳动。恒温控制采用电击点温度计信号导线未接上或不需要恒温控制,本机将可通过手动加热开关控制加热和加热。不锈钢磁力反应釜搅拌器使用时应插上电源,将装有溶液的器皿放置在加热盘的中部,并把转子放入器皿的溶液中。 开启电源,指示灯亮,然后顺时针调节调速旋钮,速度由慢至快,调至所需速度,转子旋转带动溶液进行搅拌操作。需恒温加热时,将温度测量探头插入溶液中,并将插头插入搅拌器后座上,调节温度旋钮至所需温度即可。若对溶液温度精度要求准确时,需用温度计同时测量溶液温度,再调节温度旋钮以达到要求温度。若不需加热,只要把温度调节旋钮调至室温以下即可。需控制定时操作时,将定时开关顺时针旋至所需温度位置上,此时电源灯亮,仪器处于工作状态,当定时开关自动转到起始位置时,搅拌自动停止。 操作不锈钢磁力反应釜时需要注意: 1.设备配套控制柜及变频调速器应放置于干燥、通风良好的单独设置的电气控制车间。 2.点动电动机,观察釜内搅拌轴的正反转,如为反转重新调整电机的接线或调整变频调速器。 3.减速机的油箱加13号压缩机油或11号汽缸油,油位应加到规定的标记处,并应定期更换润滑油。 4.依据不锈钢磁力反应釜介质、设计压力和设计温度选用相匹配的密封垫片。釜体与釜盖、磁力搅拌器与釜盖、各管法兰间应装入密封垫片,并将螺栓重新上紧。上紧螺栓时应按对角分布原则,均匀地上紧螺栓,且应分2~3次拧紧,以防止螺栓上偏,损坏密封垫片影响密封效果。 5.如果是高温、高速磁力搅拌器,使用前要在轴承注油口加入润滑油,在以后的使用过程中应定期从注油孔加入润滑油。 6.因不锈钢磁力反应釜的工作环境恶劣,会严重影响轴承、轴套的使用寿命,设备在正常运转时如发生异常磨擦声或振动声,说明轴承或轴套磨擦间隙过大,需马上更换。 7.不锈钢磁力反应釜开机之前,在磁力搅拌器的外水套内通入冷却水,下端为进水口,上端为出水口,应使用单独的冷却水系统,不允许冷却水经釜内冷却盘管再进入磁力搅拌器的冷却水套。 8.不锈钢磁力反应釜在运输和安装就位时,应避免碰坏釜盖上部的磁力搅拌器。反应釜操作间要求通风良好,且符合防爆要求。将设备安装于支架上,在四个支座上用斜铁找平,保持设备与地面的垂直。对反应介质易燃易爆的设备应安装防静电的接地装置,消除静电隐患。 |
