发表于:2026-10-11 12:08:45|本帖共 1,859 字 4573
打印型温度/湿度/温湿度记录仪,仪表配用各种变送器,可以在化工、冶金、钢铁、机械、石油、发电、水泥等工矿企业及科研单位及应用于生命科学、食品和工业、医药等行业对敏温的产品在存储过程中的冷库上和阴凉库上,此款记录仪可以对冷库温度进行自动监测、显示、记录和报警,满足新版GSP规范中对药品冷库温度监测的要求,用于对被测对象进行自动测量显示记录,如果带有不同类型的附加装置,还能对被测对象进行各种自动调节。 一、打印型温度/湿度/温湿度记录仪功能特点: 1、本产品具有外型美观大方、手持/壁挂/坐立三用、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。 2、主要功能:它可以全程自动跟踪记录实验室、生产车间、食品药品库房、机房等环境温度变化情况,在线显示温度值,实现温度超限液晶喇叭显示。符合国家GSP,GMP,HACCP等认证标准; 3、摒弃传统的RS-232接口,采用稳定的USB通讯接口: ①数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;另也可选采用RS232数据线直接和电脑连接在线采集存储数据。 ②软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便; ③独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据; 4、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达11.4个月(标配型)。可订制扩容型。 5、可设置延时报警功能,超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音,对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特殊环境下特别有用。 6、整机电路采用低功耗处理,采用内置高容量锂电池供电;例设置显示刷新“同步”,记录间隔10秒以上,电池使用寿命长达三年以上(除蜂鸣器报警耗电)。 7、另具有锂电池和外接电源双重电源切换功能,在外接电源适配器情况下锂电池无需供电,保持电量不被损耗。 8、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择;采用特色手动启动及开机功能,是市场上具有按钮连续开关机的数据记录仪,达到国内,的地位。 9、数据记录仪软件: ①界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训;温度度数据、跟踪过程曲线趋势,值、最小值、平均值显示查看方便,清晰明朗,一目了然。 ②可将存储记录的数据以数据库文件、TXT、WORD、EXCEL等OFFICE格式备份保存,方便以后调用。 ③温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印出来。 ④软件有中英文版本,软件操作语言可自行切换,无需安装多个版本;英文版具有国际通用性。 ⑤曲线图跟国际接轨,具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。 ⑥曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。 ⑦兼容市场上所有的32位Windows系统,包括的Vista. 10、记录温度数据无法修改,能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。 ◆ 全中文系统菜单,在线参数设置,通过面板按键可以在线组态和参数设置,界面友好,操作方便。 ◆ 产品能全程跟踪记录温度变化,自动记录温度数据,有3路通道可供选择; ◆ 高速、高性能CPU,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现4路信号的检测、记录、显示和报警; ◆ 数据存储容量可以扩充,为在线实时监测记录的客户提高办事生产效率; ◆ 记录仪数据可以随时用优盘等移动存储设器通过USB导出,用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来。 ◆ 记录时间:记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。 单路记录间隔=1秒,能存储72小时;记录间隔=4分钟,能存储720天; ◆ 液晶显示,屏幕有彩色和单色可选,可以多种形式在线显示曲线、数据;可同时实现3路信号的检测、记录、显示和报警; ◆ 集成电路程序带补偿运算功能,可自动补偿也可手动设定补偿; ◆ 继电器报警输出:可外接声光报警器;设定上下限,温度超限能自动报警; ◆ 可外接微型打印机:支持手动打印数据、曲线,定时自动打印数据,满足用户现场打印的需要; ◆ 提供传感器配电输出和模拟量变送输出,信号输出带有标准的MODBUS通讯协议,客户工程应用可进行二次开发; 二、产品参数: ◆测量范围: -40℃~100℃ 0%~99% ◆精 度: ±0.5℃ ◆分 辨 率: 0.1℃ ◆传感器类型:PT100 ◆记录间隔: 10秒~1小时连续可调 ◆通讯接口: RS-232、RS-485、USB 打印功能: 外接微型打印机 ◆内置系统软件:中文版本 ◆电 源: 12V外接电源 |
