介绍一下离线与在线催化燃烧装置的比较
发表于:2026-10-11 11:59:17|本帖共 612 字 4285
       催化燃烧设备的使用中,常采用离线催化设备或在线催化设备。两者有什么区别?催化燃烧的过程是什么?下面将简单的让润天环保介绍一下离线与在线催化燃烧装置的比较
    一:离线催化燃烧装置的工作原理:1、催化燃烧室内的加热管先工作。加热至设定温度250℃后,风机启动,热风进入高温解吸箱,活性炭解吸。废气经活性炭吸附后,饱和活性炭放入高温解吸箱内。关闭箱门,启动设备总开关,设置反应时间。废气通过管道进入催化燃烧室进行无焰燃烧,燃烧室释放热量,产生二氧化碳和水。2、反应完成后,气体在换热室内进行换热降温,然后通过阻火器输送到管道中。当气体温度超过设定温度时,冷风机补充冷风,还原后的气体返回高温解吸箱完成一个循环。
    二:在线催化燃烧的工作原理:1、废气在风机的重力作用下进入催化燃烧系统。首先,颗粒通过干式过滤器(标准配置)过滤。废气进入活性炭吸附箱,废气分子被活性炭吸附浓缩。2、解吸活性炭,解吸废气分子进入co炉,在催化剂作用下无焰燃烧,高温氧化分解,最终生成二氧化碳和蒸汽排入烟囱;部分高温气体继续解吸吸附箱,以便循环;3、当活性炭趋于饱和时,co炉开始加热催化剂和炉内空气,热风经补气阀调节后接入活性炭吸附箱。4、在线催化燃烧装置工作时,两个吸附箱处于吸附状态,一个吸附箱处于备用状态。当需要解吸时,备用箱进入吸附状态,更换一个待解吸箱。解吸后用该箱代替另一个需要解吸的箱,使两个活性炭箱始终处于吸附状态,保持24小时在线处理废气。
