M7130磨床刀具相对工件运动的原则影响杭州7130平
发表于:2026-10-11 11:16:15|本帖共 806 字 3831
       M7130磨床刀具相对工件运动的原则影响杭州7130平面磨床报价。M7130磨床加工过程中需要换刀,所以应规定换刀点。所谓换刀点,即刀架转位或者换刀机械手换刀时的位置。该点可以是某一固定点(例如数控加工中心,其换刀机械手的位置是固定的),M7130磨床也可以是任意的一点(如车床)。换刀点应设在工件或者夹具的外部,以刀架转位时不接触工件及其他部件为准,其设定值可用实际测量方法或者计算的方法来确定。1.机床坐标系,机床坐标系是为了确定工件在机床上的位置、机床运动部件的特殊位置以及运动范围等而建立的几何坐标系,M7130磨床是机床上固有的坐标系。在机床坐标系下,始终认为工件静止,而刀具是运动的。这就使编程人员在不考虑机床上工件与刀具具体运动的情况下,依据零件图样,确定机床的加工过程。M7130磨床坐标系采用右手直角笛卡尔坐标系,其坐标命名为 X、Y、Z,常称为基本坐标系,其规定遵循右手定则,伸出右手的大拇指、食指和中指,并互相垂直,则大拇指的指向为 X 坐标的正方向,食指的指向为 Y 坐标的正方向,中指的指向为 Z坐标的正方向。M7130磨床围绕 X、Y、Z 坐标轴或与 X、Y、Z 坐标轴平行的坐标轴线旋转的圆周进给坐标分别用 A、B、C 表示,根据右手螺旋定则,大拇指的指向为 X、Y、Z坐标中任意一轴的正向,则其余四指的旋转方向即为旋转坐标 A、B、C 的正向。
M7130磨床旋转坐标系BZZY机床坐标系的确定通常杭州7130平面磨床报价遵循以下 3 条原则。(1)刀具相对静止、工件运动的原则。不论机床在加工过程中是刀具移动,还是被加工工件移动,都一律假定被加工工件相对静止不动,而刀具在移动,这样编程人员在不知是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下,就可以依据零件图纸,确定加工的过程。(2)标准坐标系原则。即机床坐标系确定机床上运动的大小与方向,以完成一系列的成形运动和辅助运动,且坐标系中的各个坐标轴与机床的主要导轨相平行。
