气相色谱仪中进样器的作用以及分类
发表于:2026-10-11 09:44:39|本帖共 1,177 字 1518
       进样器是什么,在气相色谱仪中进样器有什么作用?进样器是在色谱系统中,能定量地将分析试样送入色谱柱的装置。进样器又分为半自动进样器和自动进样器了两种,自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程。 其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。 自动进样器包括进样臂、进样针、样品盘、清洗系统、驱动系统以及控制系统等部分组成,各个部分之间紧密合作,共同带动着自动进样器的正常运行。 在进样臂上,装载着进样针,在圆形样品盘上以其转轴位圆心,在不同半径上均匀分布着不同的样品工位;进样臂和样品盘在得到控制指令和信号后,产生协调的进样动作;样品盘每转动一个样品工位都产生一个信号,进样臂在得到信号后方可进行吸样动作,从而进样臂上的进样针在样品盘的不同半径上都能无误的吸取目标样品。自动进样器又分为很多种,常见的有以下几种: 推入式 推入式自动进样器的设计也较为常见,这种技术和手动进样极为相似。注射器移动到样品瓶,吸入预定量的样品,再移动至进样口,将样品注入样品环。 这种设计方式需要的样品量远小于吸入式设计,并且注射器的吸取和排出都是在步进马达下控制完成的,可以达到很高的精密度和度,正常情况下进样的结果偏差都在0.5%以下。 同时,推入式自动进样器也包含了吸入式自动进样器所没有的一些功能,比如任意样品序列、多溶剂清洗功能、智能程序化进样等,满足了实验室分析的不同进样需求。 吸入式 对于吸入式自动进样器来说,样品是被注射器产生的吸力吸入样品环,这种设计的自动进样器在早期因其简单可靠而非常流行,但是后来随着另外两种设计的出现而逐渐衰退。 吸入式自动进样器注射器连在废液排出口,采样针和相应的管路连接在进样口,针插入样品瓶中,接着注射器回吸知道样品充满样品环,圆形密封垫旋转将样品进样。 吸入式设计较为简洁,只有采样针沿一个轴上下运动,通过旋转样品盘将所需样品瓶置于针下,然后根据需求开始进样。 而吸入式的缺点则是会有样品的浪费,因为样品在进入样品环之前首先必须充满采样针和相连的管路,所以就造成了一定程度上的样品浪费。 整体样品环 整体样品环自动进样器,比较适用于样品量有限的痕量分析,基本上没有样品的浪费。其运行过程相对于以上两种较为复杂。 整体样品环自动进样器的整个进样过程中,样品只存在于清洗过的样品环内,所以全部样品都被进样,不会造成浪费,大进样体积取决于样品环容量。 微量进样器常用作气相色谱仪和液相色谱仪的进样器,在生化实验中主要是用作电泳实验的加样器。微量进样器又通常可分为无存液和有存液两种。它广泛应用于石油,医药,化学,农业化学,生物化学,医药卫生,环保检测,食品安全等领域。
