ina导轨耐高温润滑油,具有优良的渗透性,粘附性 润滑性 等多种性能,能够帮助机械,导轨更好的运行
以合成基础油配以高性能添加剂,调制而成的无灰合成酯型高温链条润滑剂,不含能够形成固体残留物的物质。用于环境温度经常达260℃的轴承、链条、滑轨及齿轮等的润滑。
性能特点
优异的高温稳定性和极低的蒸发损失:高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体膜润滑,ina导轨润滑油消耗低,极少烟雾,不产生有害气体; 优异的清净性:是无灰润滑剂,可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间,有助于清洁被其它较差的链条润滑剂污染的链条; 节能:是清洁的流体膜润滑剂,具有优异的润滑性能,可以明显降低能耗; 对设备提供更好的保护:含有特种润滑添加剂组合,具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能,可以大大延长设备寿命并降低维护费用;
为设备提供更好的保护:含特殊的成分和添加剂,具有优异的抗磨、防锈、抗氧化和防腐蚀性能,延长设备使用寿命,减低维护成本。
优异的高温稳定性:由白石墨和生物基础油制成,大大减少了在高温应用中的积碳及结焦倾向(白色的半固态到固态膜是柔软的,容易保持清洁)。
理想的粘度:具有较高的粘度指数,在高温下粘附性较好,提供良好的润滑。
ina导轨润滑油的作用之一就是润滑,但是链条在运行中因为受到不同的作用时,会对润滑油的润滑性能要求更高,特别是那些重负荷和冲击条件下的链条,对高温链条油极压和抗磨性的要求就更高,因此高温链条润滑油必须非常注意这方面的要求。 |
