据换热器厂家了解,冷却器的作用在供热方面取得了显著成绩。这种冷却器利用散热器内高温热水的热量加热自来水,可立即开启加热,实现热水24小时不间断供应。水温一般可达30-50度,足以满足日常洗衣做饭的需要。另外,换热器厂家表示,使用冷却器在正常情况下不会影响正常供暖,真的无碳加热。
一、冷却器的部件
1、传热板
传热板是换热器的主要部件。一般来说,波纹是人字形的。根据不同的流体介质,传热板的材料也不同,大部分是由不锈钢和钛制成的。
2、密封垫
密封垫主要起换热板之间的密封作用,根据不同的介质使用不同的橡胶。
3、压板的两端
两端的压板主要用来夹紧和压住所有的传热板,保证流体介质不会泄漏。
4、夹紧螺栓
换热器厂家表示,夹紧螺栓主要起到紧固两端压板的作用,通常是双头螺纹。拧紧螺栓时,固定板的扭矩均匀。
5、挂架
主要用于支撑换热板,便于拆卸、清洗和组装。
二、冷却器的作用
1.暖气系统
冷却器因其结构紧凑、操作维护简单、传热效率高等优点。适用于水-水换热系统,汽-水换热系统及生活热水供应系统,对合理分配热能、提高热管理水平具有重要作用。
2.空调系统
换热器厂家表示,由于冷却器价格低廉,在空调系统中,被广泛用于冷冻水的换热。在冷却塔和冷凝器之间靠近冷凝器的地方安装冷却器,可以起到冷凝器的作用,防止设备腐蚀或堵塞,节省过渡季节冷水机组的运行时间。
3.高层建筑压力断路器
在高层建筑中,以水和乙二醇为换热介质的暖通空调系统往往具有很高的静压。利用冷却器作为压力破胶器,可以将较高的静压分解成若干较小的压力,从而降低系统对泵、阀门、冷热水机组等设备的压力要求,节约设备的投资成本和运行成本。
4.冰存储系统
冷却器冰蓄冷系统在电网调峰填谷中起着调节作用。即利用冷水机组在夜间制冷,将冰储存在储冰罐中,以满足二天的制冷需求,降低空调高峰负荷,从而有效节约能源和运行成本。 |
