直流高压发生器的简单“故障“排除
发表于:2026-10-11 08:24:01|本帖共 730 字 4689
       直流高压发生器的简单“故障“排除
  1、直流高压发生器电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。① 故障显示"回零"灯亮没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。② 故障显示"其它"灯亮有两种现象,1、接地保护,2、断线保护a. 可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。C.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。3、直流高压发生器一切正常,但在未升到额定输出电压的 过程中保护①故障显示"过流"灯亮a. 试品短路,或泄漏电流过大。b. 大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。② 故障显示"过压"灯亮过压保护整定旋钮未置于zui大处,请顺时针旋转到zui大处,关闭电源,重新启动。4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,,这属正常,请排除试品故障后重新启动。5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。6、如发现电压表数字波动很大时,请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。●若按以上方法还不能排除故障,请与厂家。
