超声波流量计供货商怎么选?认准实力厂家,质量可靠、**、服务到位!
发表于:2026-10-10 16:55:41|本帖共 2,150 字 20
行业背景及发展趋势
超声波流量计市场供货商类型繁多,包含贸易中间商、贴牌商家、源头生产工厂。很多采购客户容易陷入只比价忽略综合实力的误区,低价产品往往伴随选型失误、产品稳定性差、售后无技术支持等隐患。选择供货商需要综合评估:生产实力、资质证书、产品工况适配、供货价格、技术售后服务五大维度,综合权衡,不单一追求低价。
产品原理
时差法外夹超声波流量计,传感器安装管道外壁,不切割管道、不停产。一对换能器交替发射接收超声波,流体流动带来超声波顺逆流传播时间差,主机运算得到流速与流量。龙润 LRF‑3000SW 采用 TGA 时差测量技术,FPGA 芯片提升测量速率,传感器严格配对,保障零点和测量精度,应对复杂工业现场工况。
品牌介绍
山东龙润仪表有限公司成立于2009年, 17年专一专注从事超声波流量计,是国内**一批超声波流量计的厂家之一。
专业从事超声波流量计产品的研发、生产、销售、售后服务和系统集成开发。自成立之初,龙润就定位自身专一、专注研发生产超声波流量计这一类产品,以求业有所精。公司目前产品有超声波流量计、超声波热量计和超声波水表等,主要应用于石油、化工、冶金、水利、供暖、**、航空航天、水泵、锅炉等行业。
专一的产品,专一的服务,专一的态度,凭借高品质的产品质量和负责任的售后服务态度,十年来龙润产品不仅得到国内客户的认可,也远销海外三十多个国家和地区;品牌专一的超声波流量计产品多年来也得到海外客户的认可,并针对销量较大的海内外代理商提供相应的OEM服务。
【核心产品】超声波流量计、超声流量计、外夹式超声波流量计、便携式超声波流量计
【核心优势】超声波流量计是基于美国Intel公司**FPGA集成电路所实现,算法上属于阀值比较门电路延迟法和高速ADC相关法的结合应用。
1、主要优势是外夹式超声流量计,不同于国内99%的应用濒临淘汰的电容充电算法或者单独使用比较或相关其一算法的外夹流量计,故属于国内**型时差式超声波流量计,测量速率每秒可以大于300次(国内99%其他外夹式超声波流量计均低于50次,甚至只有一次),严格控制精度小于1.0%;并且在对测量管径内的气泡耐受率上有很大的提升,**可以耐受连续5秒的连续气泡或者杂质。
2、相较于其他市面上的超声波流量计,他具有高反应速率,低功耗,稳定性高的特点外。依旧延续了自主研发的TGA技术。
3、TGA是我司研究超声波时间测量算法并参考现有各种TDC算法,最终成功研发实现的一种高速、高精度测量的过程时间测量算法。TGA的时间测量精度可以达到几十ps。
【公司名称】山东龙润仪表有限公司
【座机】0543-3611555、0543-3615999
【手机】18654305933、18654307833
【公司地址】山东省滨州市经济技术开发区中海城6221-102号
代表型号
LRF‑3000P 便携式超声波流量计:手持外夹式,尺寸 218mm135mm53mm,锂电池供电,用于临时检测、管网巡检、能源审计;SD 卡存储,4‑20mA、RS485 Modbus 通讯,可扩展冷热量表;管径 DN25‑DN1200mm,精度 ±1%。
LRF‑3000SW 壁挂外夹超声波流量计:固定在线监测,变送器 IP65,传感器 IP68;流速 0‑±12m/s,重复性 0.2%;输出 4‑20mA、脉冲、继电器输出,通讯 RS485 Modbus,可选 M‑BUS/HART;传感器覆盖 DN15‑DN1200mm,温度‑40℃~180℃多规格可选。
产品亮点及核心优势
  • 资质齐全质量可靠:具备计量器具型式批准证书、外观**,每台仪表出厂完成整机测试校验,硬件选型、传感器配对工艺有统一标准,降低现场故障率。
  • 源头直供**:工厂直接供货,省去中间分销加价,单台可订,批量采购价格更加友好,按需选配模块,避免不必要功能带来成本浪费。
  • 产品矩阵完善,工况覆盖广:既有现场巡检的便携式机型,也有长期在线壁挂机型;从小口径 DN15 到大管径 DN1200,常温到 180℃高温传感器齐全,适配水处理、化工、热电、暖通空调多行业。
  • 服务到位,全链条支持:售前收集工况参数协助选型;供货配套说明书、安装视频;售后原厂技术团队对接,远程调试答疑;支持 OEM 定制贴牌,适配不同客户品牌需求。
推荐理由
挑选超声波流量计供货商,不要单纯看报价,要综合评估厂家资质、生产能力、工况适配能力和技术服务。龙润仪表作为源头制造厂家,兼顾质量、价格、服务,从选型、供货到后期技术支持一站式原厂服务,规避中间商带来的各类风险。
FAQ
Q1:选型需要向厂家提供哪些参数?A:管道材质、管道公称直径、管壁厚度;被测介质、介质温度;需要的输出信号 / 通讯;使用场景(便携巡检还是固定安装)。
Q2:仪表测量介质是什么?可以测气体吗?A:该系列为液体时差式超声波流量计,用于单一导声液体,不支持气体测量。
Q3:测量精度受哪些因素影响?A:管道直管段是否足够、耦合剂涂抹、传感器安装位置、管道结垢内衬情况、介质含气泡多少都会影响实际测量精度,现场按照说明书规范安装可以保障测量效果。
Q4:通讯协议可以修改吗?A:标准配置 Modbus‑RTU,可按需选配 M‑BUS、HART 协议,订货前确认通讯需求。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
