使用低温油炸机有哪些注意事项?
发表于:2026-10-10 15:05:18|本帖共 655 字 3844
       低温油炸机的操作虽然相对安全,但仍需严格遵守注意事项:油品选择与管理:推荐使用高油酸葵花籽油、米糠油等烟点较高(≥200°C)、氧化稳定性好的油脂每日使用前应检测油品酸价(建议≤2.5mg KOH/g)和极性物质含量(建议≤24%)建立规范的滤油制度,建议每8小时过滤一次,使用10μm精度滤芯油品连续使用时间不宜超过72小时(根据实际状况调整)温度控制要点:开机预热阶段需缓慢升温,建议升温速率不超过5°C/分钟投料时油温波动应控制在±3°C以内,单次投料量不超过油体积的1/10设置多重温度保护,主控温器与安全温控器应独立工作设备维护规范:每日工作结束后应清洁油槽,特别注意加热管表面的残渣清除每周检查循环泵、过滤器等关键部件的工作状态每月对温度传感器进行校准(可使用标准温度计比对)每季度专业检查电气系统绝缘性能安全防护措施:设备周边应配置CO2灭火系统,禁止使用水基灭火器操作人员需穿戴防滑鞋、防烫手套等防护装备保持车间通风良好,建议安装油雾收集装置建立应急预案,包括烫伤处理、油品泄漏处置等程序卫生管理要求:严格执行食品接触面的清洁消毒程序(建议使用食品级碱性清洗剂)控制车间环境湿度(建议≤65%),防止设备表面结露原料与成品分区存放,避免交叉污染特别提醒:低温油炸虽然温度较低,但油品长期处于加热状态仍会逐渐劣化,应建立科学的油品更换标准,不可仅凭主观判断。
