使用喷码机要注意什么呢
发表于:2026-10-10 13:20:15|本帖共 435 字 805
       手持喷码机使用注意注意以下三点。
    喷码机和其他设备不同,它的原理是靠静电偏转,所以一定要接地良好.如果接地不好,静电积累到一定程度可能引起火花,引发火灾,同时,如果接地不良,,有可能引起打印质量差,墨点分裂不好等问题.所以使用喷码机务必接地。
    ,水在大多数情况下都具有导电的特性。所以喷码机墨水,溶剂,清洗液当中不能混入水。喷码机因为需要对墨点进行精确的充电。所以,喷码机墨水对水分特别敏感。在使用过程当中,一定要注意防止火灾发生,任何使用过的清洗材料,例如擦拭用的纸巾等,都是火灾隐患,这些材料在使用后必须及时回收并采用安全的方法进行处理,不得用水扑灭电器引发的火灾,如果只能用水扑灭如硝化纤维素墨水等引发的火灾,则必须先断开电源。
    喷码机墨水和溶剂都是有腐蚀性的,所以要尽量避免不要沾染皮肤,眼睛,鼻子等.如果不慎滴入,请迅速用大量的清水冲洗一刻钟,如果清洗后感觉不适清理急就医.多数墨水都含有很容易挥发并被人吸入肺部的成分。所以在喷码机使用的现场必须保证良好的通风设备。
